Problemen oplossen met de VEX IQ (2e generatie) traagheidssensor met behulp van diepe kalibratie
Het kalibreren van de VEX IQ (2e generatie) traagheidssensor kan soms resulteren in een onjuiste kalibratie, waarbij de koers- en rotatiemetingen merkbaar onnauwkeurig zijn. Om de juiste metingen te verkrijgen, moet de traagheidssensor diep worden gekalibreerd.
Wanneer de hersenen bijvoorbeeld 360 graden worden gedraaid, rapporteert de traagheidssensor een koers en rotatie van 357 graden.
Het hersenscherm wordt weergegeven met het dashboard van de traagheidssensor geopend en de waarden voor rotatie en koers gemarkeerd. Beide waarden zijn 357,05.
Bekijk deze video of bekijk de onderstaande stappen voor het diepgaand kalibreren van de traagheidssensor.
Diepe kalibratie van de VEX IQ (2e generatie) traagheidssensor
Brain wordt weergegeven met het Inertial Sensor Dashboard geopend en de linker- en rechterknoppen gemarkeerd.
Plaats de Brain op een plat oppervlak, zoals een tafel.
Schakel de Brain in en navigeer naar het scherm van de traagheidssensor met behulp van het Dashboard.
Houd de pijltjesknoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Nadat het menu Diepe kalibratie is geopend, wordt 'Hersenen' weergegeven. Het scherm is oranje en de tekst Start kalibratie staat erop. Met pictogrammen wordt aangegeven dat u op de X-knop kunt drukken om te annuleren of op de Check-knop om door te gaan.
Het volgende oranje scherm verschijnt. Plaats de hersenen tegen een vlak oppervlak, zoals een muur of een groot boek, om ervoor te zorgen dat de uitlijning aan de voorkant consistent blijft.
Hersenen met de Check-knop gemarkeerd.
Druk vervolgens op de controleknop.
Schematische weergave van een brein met pijlen die aangeven dat het 360 graden gedraaid moet worden. De richting en de draaisnelheid spelen geen rol.
Draai de Brain 360 graden en zorg ervoor dat hij plat op het oppervlak ligt.
Opmerking: De draaisnelheid van de hersenen doet er niet toe.
Druk nogmaals op de controleknop.
Nadat de diepe kalibratie is voltooid, wordt 'Brain' weergegeven. Het scherm is oranje en de tekst Opslaan? Met pictogrammen wordt aangegeven dat u op de X-knop kunt drukken om te annuleren of op de Controleren-knop om te bevestigen.
Het oranje "Opslaan?" scherm verschijnt. Selecteer de controleknop op de hersenen om de kalibratie op te slaan.
Het hersenscherm wordt weergegeven met het dashboard van de traagheidssensor geopend en de waarden voor rotatie en koers gemarkeerd. De koerswaarde bedraagt nu 359,82 en de rotatiewaarde is negatief 360,18.
De metingen van de traagheidssensor moeten nu minder dan 0,5 graden afwijken.
VEX IQ Fling Hero Bot-build waarbij het brein verticaal aan de zijkant van de robot is gemonteerd. Dit geeft aan dat bepaalde builds verschillende breinoriëntaties hebben.
Diepe kalibratie blijft alleen nauwkeurig in dezelfde richting als de kalibratie. Bij het bouwen van Fling, de VIQC 2021-2022 Hero Bot, wordt de Brain bijvoorbeeld verticaal gemonteerd. Als de Brain horizontaal op een tafel wordt gekalibreerd, moet de diepe kalibratie opnieuw worden uitgevoerd als de Brain verticaal op Fling wordt gemonteerd.
