Het PDF-boek Meet Your Robot' (boek en de bijbehorende handleiding voor (docentenhandleiding zijn hulpmiddelen om de introductie van VEX 123 bij uw leerlingen te ondersteunen, evenals de verdere verkenning van VEX 123 gedurende het hele jaar.
Gebruik het boek om VEX 123 te introduceren
Voor studenten die nieuw zijn bij VEX 123: het PDF-boek Maak kennis met uw robot en de docentenhandleiding bieden u de mogelijkheid om uw studenten op een leuke, praktische manier kennis te laten maken met de 123 Robot, Coder en aanvullend materiaal! Het boek is ontworpen als een interactieve voorleeservaring, en daarom moeten de leerlingen in hun groep zitten, met toegang tot VEX 123-materiaal terwijl u het verhaal presenteert. De aanwijzingen in het boek geven leerlingen de kans om te oefenen met het omgaan met de robot, terwijl ze meer te weten komen over de functies ervan en deelnemen aan de beurtwisseling die zal worden gebruikt in toekomstige VEX 123-leerervaringen. Het boek wordt geleverd in PDF-vorm, zodat het kan worden afgedrukt en gelezen zoals u dat met andere boeken in uw klaslokaal zou doen; of je kunt de pagina's van het boek projecteren, zodat leerlingen elke pagina gedetailleerder kunnen zien.
De Maak kennis met je robot-lerarengids kan worden gebruikt in combinatie met het verhaal, om aanvullende informatie, activiteiten en discussieaanwijzingen te bieden om leerlingen bij het verhaal en VEX 123-materiaal te betrekken.
Elke Google-dia van de docentenhandleiding biedt het volgende:
- Het kenmerk of concept dat de pagina van het boek introduceert
- De pagina van het boek die op één lijn ligt met elke dia
- Een Try, Listen, Talk of Share-prompt die een actieve prompt of activiteit aanbiedt die verband houdt met de VEX 123-functie of -concept
- De Share-prompts bieden een gespreksstarter met betrekking tot de denkgewoonten die het leren met VEX 123 ondersteunen
U kunt dit verhaal gebruiken als een op zichzelf staande introductie-ervaring, of in combinatie met de Maak kennis met uw robot STEM Lab Unit, Lab 1: Hallo, 123!Gebruik Maak kennis met uw robot in het Betrek-gedeelte van dit STEM Lab om de interesse van leerlingen te wekken en gesprekken te voeren over de 123 Robot, terwijl u tegelijkertijd de verhaalactiviteiten met uw leerlingen faciliteert.
Het boek gebruiken als lesmateriaal
Het PDF-boek Maak kennis met uw robot en de docentenhandleiding zijn niet alleen bedoeld voor inleidende doeleinden, maar kunnen ook worden gebruikt als hulpmiddel voor leerlingen die het hele jaar door met VEX 123 blijven werken. Een gedrukt exemplaar van het boek kan worden toegevoegd aan uw klasbibliotheek, STEM-bronnengebied of VEX 123 Learning Center, zodat leerlingen het op elk gewenst moment opnieuw kunnen bekijken.
Als STEM-leraar biedt Meet Your Robot de mogelijkheid om het hele schooljaar op een authentieke manier deel te nemen aan alfabetiseringsevenementen. U kunt het boek en de docentenhandleiding gebruiken om een les te faciliteren als onderdeel van bijvoorbeeld Read Across America of de Internationale Dag van de Alfabetisering.
Het pdf-boek Maak kennis met uw robot en de docentenhandleiding zijn ook nuttig bij het opnieuw lesgeven, bijvoorbeeld als een nieuwe leerling in de klas komt en VEX 123 nog niet eerder heeft gebruikt, of als hij terugkeert naar het gebruik van VEX 123 nadat hij het een tijdje niet heeft gebruikt. Het boek kan aan studenten worden aangeboden als onderdeel van het ochtendwerk, of in een leercentrum, zodat ze het boek zelfstandig of in kleine groepen kunnen lezen. Of u kunt ervoor kiezen om het verhaal met de hele klas te herlezen, maar deze keer met een andere focus voor het denken van de leerlingen. Door elke keer dat u leest verschillende aanwijzingen uit de Docentenhandleiding aan te bieden, kan de ervaring het denken en leren van leerlingen op verschillende manieren beïnvloeden.
Met behulp van aanwijzingen uit de Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding biedt een verscheidenheid aan aanwijzingen om leerlingen gedurende het hele boek betrokken en interactief te houden met hun VEX 123-materiaal. Deze aanwijzingen kunnen ook op elk moment afzonderlijk worden gebruikt om discussies op gang te brengen of om elementen van de VEX 123-materialen gedetailleerder te bekijken. De Try, Listen, Talk, Share-prompts zijn ontworpen om meer tastbare en concrete verbindingen te geven met de VEX 123-materialen en -concepten; terwijl de Share-prompts zijn ontworpen om de aandacht te vestigen op de gewoonten van de geest die VEX 123-leerervaringen ondersteunen, zoals geduld, doorzettingsvermogen en teamwerk. U kunt de aanwijzingen eventueel afdrukken en als set bewaren, zodat u ze het hele jaar door kunt raadplegen en gebruiken.
Aanwijzingen uit de Docentenhandleiding kunnen op veel manieren worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot:
- Als aanvullende vragen tijdens Share-discussies om een STEM Lab-ervaring af te ronden
- Als dagboekaanwijzingen voor studenten vóór, tijdens of na een STEM Lab of Computer Science-leerervaring
- Als focus voor een VEX 123 Leercentrum om studenten te helpen nadenken over hun mindset tijdens het werk
- Terwijl de ochtendbijeenkomst of een klassikaal gesprek ertoe aanzet om ervaringen te delen en de VEX 123 te verbinden met eerder geleerde kennis
- Als interviewvragen die leerlingen elkaar kunnen stellen om een gesprek op gang te brengen over wat robots zijn, wat ze doen en hoe ze verzorgd moeten worden
Het boek delen met uw klasgemeenschap
Het PDF-boek Maak kennis met uw robot kan ook nuttig zijn om anderen in uw klasgemeenschap, naast uw leerlingen, te helpen verbonden te blijven met de reden waarom u VEX 123 in uw klaslokaal gebruikt. Deel het boek met gezinnen, samen met de Letter Home uit de Meet Your Robot STEM Lab Unit, zodat zij samen met hun leerlingen kennis kunnen maken met VEX 123. Dit geeft hen een gedeeld toegangspunt om leerlingen te betrekken bij gesprekken over wat ze graag willen doen en leren met VEX 123, om de verbinding tussen thuis en school verder te bevorderen.
Bovendien kunnen het verhaal en de docentenhandleiding nuttige bronnen zijn voor vervangende docenten of ondersteunende professionals in uw klas. Het feit dat u niet op school bent, betekent niet dat uw klas moet stoppen met het gebruik van VEX 123. Laat de vervanger het verhaal voorlezen en een discussie met de leerlingen leiden aan de hand van de gegeven aanwijzingen. Daarnaast kunnen ondersteunende professionals het verhaal lezen en gebruiken als referentie voor leerlingen, zodat ze succesvol kunnen zijn met VEX 123 in de klas.
