De codeviewer voor Python gebruiken in VEXcode IQ
Het gebruik van de Code Viewer in VEXcode IQ is eenvoudig en nuttig.
Hoe de codeviewer te openen
VEXcode IQ-toepassingspictogram.
Start VEXcode IQ.
Standaardblokkenprojecten worden weergegeven in de VEXcode IQ-werkruimte.
Het platform gebruikt standaard de Blocks-interface.
VEXcode IQ-werkbalk met het pictogram Code Viewer gemarkeerd links van het pictogram Apparaten.
Selecteer het pictogram Codeviewer om het venster Codeviewer te openen.
Het menu Code Viewer is geopend en toont een Python-versie van het Blocks-project. De Python-knop is hieronder gemarkeerd.
Het venster Codeviewer wordt geopend. Selecteer de knop "Python" onder aan het Code Viewer-venster om de Python-versie van het Blocks-project weer te geven.
Code Viewer-menu met het pictogram met de pijl naar rechts gemarkeerd op de werkbalk. U kunt dit pictogram selecteren om het menu te sluiten.
Verberg het Code Viewer-venster wanneer u klaar bent door de pijl naar rechts naast het Help-pictogram te selecteren.
Hoe tekstopdrachten worden toegevoegd met blokken
Het VEXcode IQ-blokkenproject wordt weergegeven met een Print-blok toegevoegd onder het standaard When started-blok.
Voeg een [Print]-blok toe aan het project.
Het menu Code Viewer is geopend en toont een Python-versie van het project. De coderegel die overeenkomt met het Print-blok wordt gemarkeerd en de opdracht luidt brain.screen.print(VEXcode).
Merk op dat de opdracht print ook wordt toegevoegd aan het Code Viewer-venster.
Hoe tekstopdrachten worden verwijderd met blokken
Dezelfde VEXcode IQ-blokken worden geprojecteerd, maar nu met een pijl die aangeeft dat het Print-blok verwijderd moet worden door het naar de Toolbox te slepen.
Verwijder het blok [Print] uit het VEXcode IQ-project.
Opmerking: voor meer informatie over het verwijderen van een blok, raadpleegt u het Een blok verwijderen in de Knowledge Base.
Het menu Code Viewer is geopend en toont een Python-versie van het project. De coderegel die overeenkwam met het blok Afdrukken is nu verdwenen en alleen de code voor het blok Wanneer gestart is gemarkeerd.
Merk op dat de opdracht print ook uit het Command Viewer-venster wordt verwijderd.
