Een VEXcode IQ Python-project opslaan op macOS
Wanneer u in VEXcode IQ werkt, is het belangrijk om te weten hoe u een project op een macOS-apparaat kunt opslaan.
Manieren om te besparen
U kunt uw project op verschillende manieren opslaan in VEXcode IQ:
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan gemarkeerd. Opslaan is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Voorbeelden openen.
Optie 1: Selecteer Opslaan in het menu Bestand.
VEXcode IQ-werkbalk met het Download-pictogram gemarkeerd tussen de pictogrammen Brain en Run.
Optie 2: Een nieuw project downloaden.
VEXcode IQ-werkbalk met het veld met de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label Niet opgeslagen.
Optie 3: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Er wordt een vervolgkeuzemenu geopend met de projectnaam van VEXcode IQ, waarin de naam kan worden gewijzigd. De knop Opslaan hieronder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens de knopOpslaan.
Een project opslaan
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map 'Downloads'.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map 'Downloads'. Het veld Opslaan als, waarmee u het project een naam kunt geven, is gemarkeerd.
Geef uw project een naam door deze in te typen in het dialoogvenster Opslaan van uw apparaat.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map 'Downloads'. Het veld Waar, waarmee u de bestemming kunt instellen, is gemarkeerd.
Selecteer de bestemming, bijvoorbeeld de map Downloads.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map 'Downloads'. De knop Opslaan rechtsonder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens Opslaan.
VEXcode IQ-werkbalk met het veld Projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in Drive Project.
De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.
VEXcode IQ-werkbalk met het projectnaamveld gewijzigd in Drive Project. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en bevat de tekst Opgeslagen.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode IQ automatisch alle wijzigingen in een project op.
VEXcode IQ-prompt voor niet-opgeslagen projecten met de tekst Uw project is nooit opgeslagen. Nu besparen? Daaronder staan twee knoppen, één met de tekst Verwijderen en de andere met de tekst Opslaan.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode IQ gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:
  • Sluit VEXcode IQ
  • Maak een nieuw project
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
VEXcode IQ-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als gemarkeerd. Opslaan als is de zesde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen, Voorbeelden openen en Opslaan.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
