Indicatielampjes op de VEX IQ-batterij (2e generatie) begrijpen
VEX IQ gebruiken (1e generatie)? Zie dit artikel.
De LED-indicator aan de zijkant van een VEX IQ-batterij (2e generatie) geeft aan hoeveel lading de batterij momenteel heeft.
IQ (2e generatie) Batterij met 4 indicatielampjes, gemarkeerd met een rood kader. De lampjes bevinden zich aan de zijkant van de batterij, onder het slot.
Bekijk deze animatie om te zien hoe u het batterijniveau kunt controleren met behulp van de batterij-indicatielampjes. In de animatie wordt de kleine knop naast de 4 indicatielampjes ingedrukt. Er brandt slechts één lampje, wat aangeeft dat het batterijniveau tussen 0% en 25% ligt.
    • 1 lampje = 0-25% lading
    • 2 lampjes = 25-50% lading
    • 3 lampjes = 50-75% lading
    • 4 lampjes = 75-100% opgeladen
Tijdens het opladen wordt het huidige laadniveau van de batterij weergegeven via de indicatielampjes en gaat het volgende lampje knipperen.
Als een batterij bijvoorbeeld voor 15% is opgeladen, zal LED 1 branden en continu gekleurd zijn, en zal de tweede LED knipperen om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Dit is ook te zien in de animatie hiernaast. Eerst wordt het laadsnoer aangesloten op de laadpoort van de accu. Vervolgens wordt de accu omgedraaid, zodat u de knipperende indicatielampjes kunt bekijken. Eén lampje brandt continu en het volgende lampje knippert.
dit artikel voor meer informatie over het opladen van een VEX IQ-batterij (2e generatie).
