VEX IQ gebruiken (1e generatie)? Zie dit artikel.
Volg de volgende stappen om de controller en de EXP Brain te koppelen.
Stap 1: Koppel de controller en Brain.
Zorg ervoor dat uw Controller en Brain zijn gekoppeld. Zie dit artikel voor informatie over het koppelen van uw (2e generatie) Brain en Controller.
Stap 2: Selecteer Instellingen op het startscherm.
Controleer of de controller is verbonden door het verbonden pictogram bovenaan het scherm te zien.
Zodra Instellingen is gemarkeerd, drukt u op de knop Controleren om te selecteren.
Stap 3: Selecteer vervolgens Kalibreren.
Druk op de X-knop om terug te navigeren naar het scherm Instellingen.
Druk op de linker- of rechterknop totdat u de optie Kalibreren ziet en selecteer deze door op de knop Controleren te drukken.
Stap 4: Beweeg de joysticks.
Beweeg beide joysticks in een volledige cirkel zoals weergegeven op het scherm.
Stap 5: Sla de kalibratie op.
Nadat u de joysticks hebt bewogen, ziet u twee groene vinkjes en knippert de E-Up-knop op het scherm. Druk op de E-Up-knop om uw kalibratie op te slaan.
