Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode IQ met een IQ (2e generatie) Brain - Android
Er zijn slechts een paar stappen nodig om een ​​VEX (2e generatie) IQ Brain te verbinden met de app-gebaseerde VEXcode IQ op uw Android-apparaat. Zorg ervoor dat u, voordat u begint, de naam van uw brein kent. Voor hulp bij het benoemen van je hersenen, ziedit artikel
Het diagram toont een batterij die is aangesloten op een IQ Brain. Een pijl geeft aan dat de batterij in de oplaadpoort aan de onderkant van de Brain moet worden geschoven. De batterij is zo geplaatst dat de vergrendeling van de hersenen af is gericht.
Plaats de batterij in de IQ Brain.
Het diagram toont een vinger die de Brain's Check-knop ingedrukt houdt om het apparaat in te schakelen.
Schakel de IQ Brain in door op het vinkje te drukken.
VEXcode IQ-toepassingspictogram.
Start app-gebaseerde VEXcode IQ.
Android File Access-prompt met de tekst: Geef VEXcode IQ toegang tot foto's, media en bestanden op uw apparaat? Hieronder ziet u twee knoppen: één met de tekst Weigeren en één met de tekst Toestaan. De knop Toestaan is gemarkeerd.
Mogelijk krijgt u een bericht waarin u wordt gevraagd de app toegang te geven tot uw bestanden. Selecteer 'Toestaan'.
VEXcode IQ-werkbalk met het pictogram Apparaten gemarkeerd tussen de codeviewer en de Help-pictogrammen.
Selecteer het pictogram Apparaatvenster om het venster Apparaten te openen.
VEXcode IQ Devices-menu met de generatie-instelling voor IQ Robot Brain weergegeven. Deze instelling is ingesteld op de 2e generatie-optie en is gemarkeerd.
Selecteer de knop '2e generatie' om aan te geven dat u verbinding maakt met een (2e generatie) Brain en sluit vervolgens het venster Apparaten
VEXcode IQ met het Brain-pictogram op de werkbalk gemarkeerd tussen de Controller- en Download-pictogrammen.
Selecteer de Hersenknop.
VEXcode IQ met het dropdownmenu 'Brain' geopend en de knop 'Verbinding maken met IQ (2e generatie)' gemarkeerd.
Zodra een brein is gekozen, selecteert u de knop 'Verbinden met IQ (2e generatie)'.
Android-locatietoegangsprompt met de tekst: Mag VEXcode IQ toegang krijgen tot de locatie van dit apparaat? Hieronder ziet u twee knoppen. De ene luidt Alleen toestaan tijdens het gebruik van de app en de andere luidt Weigeren. De knop Alleen toestaan bij gebruik van de app is gemarkeerd.
Wanneer u 'Verbinden met IQ (2e generatie)' selecteert, wordt u mogelijk gevraagd de locatietoegang te verifiëren. Selecteer 'Alleen toestaan ​​tijdens gebruik van de app'.
Let op: Dit venster wordt geopend als u voor de eerste keer verbinding maakt met een Android-apparaat na het installeren van de VEXcode IQ-app, of als u de locatietoestemming voor de app uitschakelt.
VEXcode IQ Selecteer een VEX IQ Brain-prompt met een lijst met IQ Brains waarmee u verbinding kunt maken. In dit voorbeeld wordt slechts één Brain genoemd en deze is gemarkeerd.
Het Brain-pictogram wordt oranje en er verschijnt een bericht 'Scannen' terwijl de Brain verbinding maakt.  Vervolgens verschijnt er een lijst met beschikbare IQ Brains. Selecteer de naam van het brein waarmee u verbinding wilt maken.
VEXcode IQ Selecteer een VEX IQ Brain-prompt met een lijst met IQ Brains waarmee u verbinding kunt maken. Het onderdeel 'Brain' is geselecteerd en de knop 'Verbinden' hieronder is gemarkeerd.
Zodra een Brain is gekozen, selecteert u de knop 'Verbinden'.
Het hersenscherm wordt weergegeven met een oranje achtergrond en de tekst Bluetooth ID 5079. Hieronder staat een pictogram dat aangeeft dat u op de X-knop kunt drukken om dit bericht te wissen.
Er verschijnt een viercijferige verbindingscode op het Brain-scherm.
VEXcode IQ Radio Connection Code-prompt met de tekst Voer de 4-cijferige radioverbindingscode in die op de IQ Brain wordt weergegeven. Hieronder ziet u een veld waarin u de code kunt invoeren en twee knoppen met de tekst Annuleren en Verzenden. De code 5079 is in het veld ingevoerd.
Typ de code in de prompt in de app en selecteer 'verzenden'.
VEXcode IQ met het dropdownmenu 'Brain' geopend nadat een Brain is aangesloten. De naam van Brain is gemarkeerd en de generatie is 2e gen.
Het Brain-pictogram wordt groen om aan te geven dat er verbinding is. Als u het Brain-pictogram selecteert, wordt de naam aangegeven van de Brain waarmee deze is verbonden.
Een VEX IQ Brain loskoppelen van de app-gebaseerde VEXcode IQ
VEXcode IQ met het dropdownmenu 'Brain' geopend. Er wordt een aangesloten Brain weergegeven in het menu en de knop Verbinding verbreken is gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinding verbreken' om uw IQ (2e generatie) Brain los te koppelen van VEXcode IQ.
Als u verbindingsproblemen ondervindt
