In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ (2e generatie) Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode IQ op uw iPad. Zorg ervoor dat u, voordat u begint, de naam van uw brein kent. Voor hulp bij het benoemen van je hersenen, ziedit artikel
Om een VEX IQ-brein aan te sluiten
Plaats de batterij in de IQ Brain.
Schakel de IQ Brain in door op het vinkje te drukken.
Start app-gebaseerde VEXcode IQ.
Wanneer u VEXcode IQ start, ontvangt u mogelijk een prompt waarin u wordt gevraagd het Bluetooth-gebruik te verifiëren. Selecteer 'OK'.
Selecteer het pictogram Apparaatvenster om het venster Apparaten te openen.
Selecteer de knop '2e generatie' om aan te geven dat u verbinding maakt met een (2e generatie) Brain en sluit vervolgens het venster Apparaten.
Selecteer de knop Hersenen.
Selecteer 'Verbinden met IQ (2e generatie).'
Er verschijnt een lijst met beschikbare IQ Brains. Selecteer de naam van de Brain waarmee je verbinding wilt maken.
Zodra een Brain is gekozen, selecteert u de knop 'Verbinden'.'
Er verschijnt een 4-cijferige radioverbindingscode op het Brain-scherm
Typ de code in de prompt in de app en selecteer 'verzenden'.
Het Brain-pictogram wordt groen om aan te geven dat er verbinding is. Als u het Brain-pictogram selecteert, wordt de naam aangegeven van de Brain waarmee deze is verbonden.
Een VEX IQ-brein loskoppelen
Selecteer 'Verbinding verbreken' om uw IQ Brain los te koppelen van VEXcode IQ.
Verbindingsproblemen
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw VEX IQ Brain met VEXcode IQ, raadpleeg dit Knowledge Base-artikel om problemen met uw Bluetooth-verbinding op iOSop te lossen.
- Als u het probleem niet kunt oplossen, neem contact op met VEX-.
