Een controller (2e generatie) koppelen aan Brain (2e generatie) - IQ
VEX IQ (1e generatie) gebruiken? Zie dit artikel.
Volg de onderstaande stappen om uw VEX IQ (2e generatie) Controller te koppelen met uw (2e generatie) Brain.
Opmerking: eenmaal aanvankelijk gekoppeld, blijven de Brain en de Controller gekoppeld, zelfs nadat beide zijn uit- en weer ingeschakeld .
Voorbereiding voor draadloos koppelen
Verzamel de volgende items:
  • Opgeladen VEX IQ (2e generatie) controller
    • Zie dit artikel voor meer informatie over het opladen van een (2e generatie) Controller.
  • VEX IQ (2e generatie)Brain
  • Opgeladen VEX IQ (2e generatie) batterij
    • Zie dit artikel voor meer informatie over het opladen van een (2e generatie) batterij.
Schakel de hersenen en controller in
Installeer de batterij en selecteer de knop Check om de Brain aan te zetten.
Druk op de aan/uit-knop om de controller in te schakelen.
De LED van de Brain en de Power/Link-LED van de controller moeten groen worden weergegeven om aan te geven dat ze zijn ingeschakeld.
Koppel de controller en de hersenen draadloos
Bekijk deze animatie en volg de onderstaande stappen om de Controller en Brain draadloos te koppelen.
Indien draadloos verbonden, moeten de Brain's LED en de Controller's Power/Link LED beide groen knipperen om aan te geven dat ze verbonden zijn.
Stappen om verbinding te maken
Stap 1: Gebruik de pijltoetsen om naar Instellingen te scrollen.
Stap 2: Druk op de knop Controleren om Instellingen te selecteren.
Stap 3: Blader vervolgens naar Link en druk op de knop Controleren om te selecteren.
Stap 4: Zodra Link is geselecteerd, wordt het koppelingsscherm geopend. De LED van de Brain wordt geel tijdens het verbinden.
Stap 5: Druk 2 keer op de aan/uit-knop van de controller terwijl u de knoppen L-Up en L-Down ingedrukt houdt, zoals weergegeven op het Brain-scherm.
Opmerking: Let op de timing waarin de aan/uit-knop op het Brain-scherm knippert. Probeer de aan/uit-knop van de controller met dezelfde timing in te drukken. Dit kan meer dan één poging vergen.
Stap 6: Indien draadloos verbonden, ziet u het Controller-pictogram op het Brain-scherm. De Brain's LED en de Controller's Power/Link LED moeten beide groen knipperen om aan te geven dat ze verbonden zijn.
