Een pneumatiekset voor het V5-systeem selecteren
Er zijn vier pneumatische kits beschikbaar voor het V5-systeem.
  • Pneumatiekset 1 - Enkelwerkende cilinders
  • Pneumatiekset 1A - Enkelwerkende cilinder add-on
  • Pneumatiekset 2 - Dubbelwerkende cilinders
  • Pneumatiekset 2A - Dubbelwerkende Cilinder Add-On
Dit artikel zal bespreken:
Raadpleeg Aan de slag met pneumatiek met het V5-systeemvoor meer informatie over de pneumatische componenten en het gebruik ervan.
Enkelwerkende cilinderkits
De enkelwerkende cilinderkits zijn voorzien van enkelwerkende pneumatische cilinders. Het voordeel van deze cilinders is dat een veer de stang dwingt om in te trekken nadat de lucht uit de cilinder is gelaten, daarom gebruikt de cilinder niet zoveel lucht voor elke cyclus van uit- en intrekken.
De pneumatiekset 1 - enkelwerkende cilinders bevat alle componenten die nodig zijn om een compleet systeem te creëren voor het aansturen van twee enkelwerkende pneumatische cilinders.
Kitinhoud voor pneumatiek Kit 1.
De Pneumatics Kit 1A - Enkelwerkende Cilinder Add-On bevat alle componenten om een extra enkelwerkende pneumatische cilinder aan uw systeem toe te voegen.
Deze kit kan niet worden gebruikt als een stand-alone item. Het moet worden gebruikt met een pneumatische kit 1 of een pneumatische kit 2 om te kunnen functioneren.
Kitinhoud voor pneumatiek Kit 1A.
Dubbelwerkende cilinderkits
De dubbelwerkende cilinderkits zijn voorzien van dubbelwerkende pneumatische cilinders. Het voordeel van deze cilinders is dat wanneer de stang uitschuift deze de kracht van de veer die zich in de enkelwerkende pneumatische cilinders bevindt niet hoeft te overwinnen. Daarnaast wordt de stang door de luchtdruk weer naar binnen geduwd (ingeschoven). Hierdoor is het mogelijk dat de dubbelwerkende cilinders in beide richtingen meer kracht produceren dan de enkelwerkende pneumatische cilinders.
De Pneumatics Kit 2 - Dubbelwerkende cilinders bevat alle componenten die nodig zijn om een compleet systeem te creëren voor het aansturen van twee dubbelwerkende pneumatische cilinders.
De pneumatiekset 2 bevat twee debietmeters en een aan-uitschakelaar die niet te vinden is in de pneumatiekset 1
Kitinhoud voor pneumatiek Kit 2.
De Pneumatics Kit 2A - Dubbelwerkende Cilinder Add-On bevat alle componenten om een extra dubbelwerkende pneumatische cilinder aan uw systeem toe te voegen.
Kitinhoud voor pneumatiek Kit 2A.
Extra onderdelen
Solenoid Driver Cable (2-pack) bevat twee solenoid driverkabels voor vervanging als een originele Solenoid Driver Cable beschadigd raakt.
Er is extra pneumatische leidingen beschikbaar zodat u uw pneumatische componenten met grotere afstanden kunt scheiden.
