Luchtlekkage in een VEX pneumatisch systeem voorkomen
Een belangrijk aandachtspunt bij het werken met een VEX pneumatisch systeem is luchtlekkage. Eventuele luchtlekken in het systeem verminderen de algehele druk en het aantal cycli (uitschuiven/intrekken) dat het pneumatische systeem kan werken.
Dit artikel zal bespreken:
Lekken in reservoirfittingen voorkomen
De Air Reservoir fittingen bestaan uit het Schrader bandenpompventiel en de Reservoir fitting
Op de schroefdraad van de reservoirfitting is al teflon aangebracht om een lekvrije afdichting te creëren.
Een enkele laag Teflon-tape kan om de schroefdraad van de Schrader-bandfitting worden gewikkeld voordat deze in de poort van het luchtreservoir wordt geschroefd. Dit zal helpen om een luchtdichte afsluiting te maken.
De Schrader-bandpompfitting en de Reservoir-fitting kunnen stevig in de poorten aan de uiteinden van het Air Reservoir worden geschroefd met behulp van een 7/16”-sleutel.
Lekken in cilinder- en klepfittingen voorkomen
De fittingen voor pneumatische cilinders omvatten Cilinderfittingen en Flowmeters.
Deze fittingen hebben een sluitring die helpt bij het creëren van een luchtdichte afdichting.
Gebruik een kleine tang om de fittingen voorzichtig vast te draaien tot ongeveer ¼ slag voorbij handvast.
De pneumatische magneetventielen maken gebruik van klepfittingen.
Ventielfittingen hebben ook ringen om een luchtdichte afdichting te creëren.
Deze fittingen moeten ook een halve slag verder dan handvast worden aangedraaid met een kleine tang.
Pneumatische slangen doorknippen, inbrengen en losmaken
De pneumatische slang die wordt gebruikt om de pneumatische apparaten aan te sluiten, kan worden doorgesneden met een scherpe schaar.
Om een luchtdichte afdichting te creëren, moet u ervoor zorgen dat u recht door de buis snijdt om een vierkant uiteinde te maken. Snijd de slang niet schuin af.
Opmerking: Hoe langer de lengte van de slang tussen de klep en de pneumatische cilinder, hoe meer luchtdruk er verloren gaat elke keer dat de cilinder wordt geactiveerd.
Alle pneumatische slangfittingen accepteren de slang door de slang eenvoudig in de fitting te steken totdat deze stopt.
Zorg ervoor dat de pneumatische slang volledig in de fitting is gestoken. Er is een rubberen ringafdichting waar de slang doorheen moet om de luchtdichte afdichting te creëren.
Om de slang los te maken moet de buitenste kraag van de fitting in de richting van de fitting worden geduwd en dan kan de slang worden verwijderd.
Testen op lekken
Als uw pneumatische systeem gedurende een bepaalde tijd geen luchtdruk vasthoudt, is er ergens een luchtlek in het systeem.
Een manier om te controleren op een luchtlek is door een kleine hoeveelheid zeep en water aan te brengen op de plaatsen waar de fittingen zijn aangesloten. Als er op een van deze plaatsen bellen verschijnen, is er een luchtlek aanwezig en moet de fitting worden vastgedraaid.
Opmerking: Breng geen zeep- en wateroplossing aan op elektronische verbindingen.
