Er zijn slechts een paar stappen nodig om een 123 Robot te verbinden met de webgebaseerde VEXcode 123 op Windows.
Schakel de 123 Robot in door de 123 Robot langs een oppervlak te duwen om hem te ‘waken’.
Start de webgebaseerde VEXcode 123 door naar code123.vex.comte navigeren. (Bekijk artikel VEXcode 123 VEX Library instellen voor browser- en apparaatvereisten.)
Open VEXcode 123 en selecteer het Robot-pictogram in de werkbalk.
Selecteer 'Verbinden'.
Selecteer de naam van de 123-robot die u wilt koppelen in de lijst met beschikbare robots.
Selecteer de knop 'Koppelen' zodra u uw robot heeft gekozen.
Het robotpictogram wordt oranje en het bericht 'Verbinden met:' verschijnt terwijl de robot verbinding maakt.
Zodra de 123 Robot is verbonden, wordt het robotpictogram groen. Het bericht in het venster luidt 'Verbonden met:' en vermeldt de naam van de robot die is verbonden met de webgebaseerde VEXcode 123.
Onder het bericht 'Verbonden met:' staat een pictogram dat het batterijniveau van de 123 Robot weergeeft.
Het niveau in de batterij wordt weergegeven in een van de volgende drie kleuren:
Rood voor een laag batterijniveau |
Geel voor een gemiddeld batterijniveau | |
Groen voor een volledig batterijniveau |
Een VEX 123-robot loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode 123
Selecteer 'Verbinding verbreken' om uw 123 Robot los te koppelen van VEXcode 123.
Als u verbindingsproblemen ondervindt
- Voor ondersteuning bij het oplossen van problemen, bekijk artikel Problemen oplossen Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode 123 VEX-bibliotheek.
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw 123 Robot met VEXcode 123 , raadpleeg dan dit VEX Library artikel om problemen met uw Bluetooth-verbinding op Windowsop te lossen.
- Als u uw probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met VEX-ondersteuning.
