Als u problemen ondervindt bij het verbinden met uw 123 Robot via de webgebaseerde VEXcode 123 (code123.vex.com), kunt u verschillende stappen ondernemen om het probleem op te lossen.
VEXcode 123 Kan mijn 123-robot niet vinden
Probleem:
Er worden geen 123 robots gevonden bij een poging om verbinding te maken met de webgebaseerde VEXcode 123.
Zorg ervoor dat de 123 Robot is ingeschakeld en zich binnen het bereik van uw apparaat bevindt. Zet de 123 Robot aan door de wielen over een oppervlak te duwen om de 123 Robot te 'wekken', zoals getoond in deze animatie.
De 123 Robot moet zich binnen het Bluetooth-bereik (binnen ongeveer 10 meter) bevinden van het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken.
Zorg ervoor dat de 123 Robot is opgeladen. Het indicatielampje knippert rood om aan te geven dat de batterij van de 123 bijna leeg is, zoals weergegeven in deze animatie.
Voor meer informatie over het controleren van het batterijniveau van de 123 Robot met behulp van het indicatielampje, bekijk dit VEX Library-artikel.
Zorg ervoor dat de 123 Robot zich momenteel niet in de updatemodus bevindt. Een 123-robot zal kleuren laten knipperen en geluiden afspelen tijdens het updaten. Bekijk deze animatie om de knipperende kleuren te zien en de geluiden te horen.
Opmerking: de updatelengte is ingekort voor de animatie. Een daadwerkelijke firmware-update kan maximaal 2 minuten duren.
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en dat VEXcode 123 toestemming heeft om Bluetooth op uw apparaat te gebruiken.
Deze artikelen uit de VEX-bibliotheekbieden richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze Bluetooth-verbinding met uw apparaat.
Het batterijniveau van de 123 Robot is te laag om de 123 Robot te updaten
Probleem:
Uw 123 Robot kan geen verbinding maken omdat de firmware verouderd is en moet worden bijgewerkt. Het batterijniveau van de 123 Robot is hiervoor echter te laag.
Mogelijke oplossing:
Laad de 123-robot op. Probeer vervolgens uw 123 Robot te verbinden met VEXcode 123.
Verbinding met robot 123 is verbroken
Probleem:
Uw 123 Robot heeft de verbinding met de webgebaseerde VEXcode 123 verloren. Een verbroken verbinding kan worden veroorzaakt doordat de 123 Robot buiten bereik wordt gedragen of doordat de 123 Robot sterft.
Mogelijke oplossingsstappen:
Als uw 123 Robot buiten bereik is, breng hem dan terug binnen het bereik van uw apparaat.
Deze artikelen uit de VEX-bibliotheek bieden richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze Bluetooth-verbinding met uw apparaat.
Als uw 123 Robot leeg is, laadt u de batterij op. Schakel vervolgens de 123 Robot in om opnieuw verbinding te maken.
Als uw robot is opgeladen en de robot binnen bereik is, schakelt u de 123-robot uit en weer in. (Zet de robot uit en weer aan.) Om de 123 Robot uit te schakelen, houdt u de 'Start'-knop 3 seconden ingedrukt, zoals in deze animatie wordt getoond.
Maak vervolgens de robot wakker door de wielen over een oppervlak te duwen. Het indicatielampje begint te knipperen en u hoort het opstartgeluid om aan te geven dat de 123 Robot is ingeschakeld en klaar is om te coderen.
