Problemen oplossen met verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode 123
Als u problemen ondervindt bij het verbinden met uw 123 Robot via een VEXcode 123-app, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om het probleem op te lossen.
VEXcode 123-toepassingspictogram.
VEXcode 123 Kan mijn 123-robot niet vinden
VEXcode 123-prompt met de tekst Selecteer een VEX 123-robot en twee knoppen met de tekst Annuleren en Verbinden. De knop Verbinden is grijs.
Probleem:
VEXcode 123 blijft het dialoogvenster 'Selecteer een VEX 123 Robot' weergeven, maar uw 123 Robot verschijnt niet.
Mogelijke oplossingsstappen
Zorg ervoor dat de 123 Robot is ingeschakeld en zich binnen het bereik van uw apparaat bevindt. Zet de 123 Robot aan door de wielen over een oppervlak te duwen om de 123 Robot te 'wekken', zoals getoond in deze video.
De 123 Robot moet zich binnen het Bluetooth-bereik (binnen ongeveer 10 meter) bevinden van het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken.
Zorg ervoor dat de 123 Robot is opgeladen. Het indicatielampje knippert rood om aan te geven dat de batterij van de 123 bijna leeg is, zoals te zien is in deze video.
Voor meer informatie over het controleren van het batterijniveau van de 123 Robot met behulp van het indicatielampje, bekijk dit VEX Library-artikel.
Zorg ervoor dat de 123 Robot zich momenteel niet in de updatemodus bevindt. Een 123-robot zal kleuren laten knipperen en geluiden afspelen tijdens het updaten. Speel deze animatie af om de knipperende kleuren te zien en de geluiden te horen.
Opmerking: de updatelengte is ingekort voor de animatie. Een daadwerkelijke firmware-update kan maximaal 2 minuten duren.
Bluetooth-machtigingsprompt, met de tekst Sta Bluetooth toe in de instellingen. VEXcode heeft Bluetooth-machtigingen nodig om VEX-apparaten te kunnen detecteren. De prompt bevat een knop Instellingen en een knop Annuleren.
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en dat VEXcode 123 toestemming heeft om Bluetooth op uw apparaat te gebruiken.
Deze artikelen uit de VEX-bibliotheekbieden richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze Bluetooth-verbinding met uw apparaat.
Het batterijniveau van de 123-robot is te laag om de 123-robot bij te werken
Foutmelding VEXcode 123 met de tekst De batterij is te laag om de robot bij te werken. Laad de robot op en maak opnieuw verbinding om het opnieuw te proberen. Onder de prompt staat een OK-knop.
Probleem:
Uw 123 Robot kan geen verbinding maken omdat de firmware verouderd is en moet worden bijgewerkt. Het batterijniveau is hiervoor echter te laag.
Mogelijke oplossing:
123 Robot wordt opgeladen met een USB C-kabel.
Laad de 123-robot op. Probeer vervolgens uw 123 Robot te verbinden met VEXcode 123.
Verbinding met robot 123 is verbroken
Foutmelding VEXcode 123: Communicatie met robot 123 is verbroken. Schakel Robot 123 uit en weer in en maak opnieuw verbinding met VEXcode 123. Onder de prompt staat een OK-knop.
Probleem:
Uw 123 Robot heeft de verbinding met de app-gebaseerde VEXcode 123 verloren. Een verbroken verbinding kan worden veroorzaakt doordat de 123 Robot buiten bereik wordt gedragen of doordat de 123 Robot sterft.
Mogelijke oplossingsstappen:
Schema van een tablet en een 123 Robot met een stippellijn ertussen om het Bluetooth-bereik aan te geven.
Als uw 123 Robot buiten bereik is, breng hem dan terug binnen het bereik van uw apparaat.
Als uw 123 Robot leeg is, laadt u de batterij op. Schakel vervolgens de 123 Robot in om opnieuw verbinding te maken.
Als uw robot is opgeladen en de robot binnen bereik is, schakelt u de 123-robot uit en weer in. (Zet de robot uit en weer aan). Om de 123 Robot uit te schakelen, houdt u de 'Start'-knop 3 seconden ingedrukt, zoals in deze animatie wordt getoond.
Maak vervolgens de robot wakker door de wielen over een oppervlak te duwen. Het indicatielampje begint te knipperen en u hoort het opstartgeluid om aan te geven dat de 123 Robot is ingeschakeld en klaar is om te coderen.
