Er zijn slechts een paar stappen nodig om een VEX GO Brain te verbinden met de webgebaseerde VEXcode GO op Windows.
Sluit de VEX GO Brain aan op de VEX GO Battery.
Zet de Brain aan door op de knop in het midden van de Brain te drukken.
Start de webgebaseerde VEXcode GO door te navigeren naar codego.vex.com. (Bekijk het artikel VEXcode GO VEX-bibliotheek instellen voor browser- en apparaatvereisten.)
Open VEXcode GO en selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
Selecteer 'Verbinden'.
Selecteer de naam van de VEX GO Brain die je wilt koppelen, uit de lijst met beschikbare Brains.
Selecteer de knop 'Koppelen' als je eenmaal je brein hebt gekozen.
Het Brain-pictogram wordt oranje en het bericht 'Verbinden met:' verschijnt terwijl de VEX GO Brain verbinding maakt.
Zodra de VEX GO Brain is aangesloten, wordt het Brain-pictogram groen. Het bericht in het venster zegt 'Verbonden met:' en vermeldt de naam van het brein dat is verbonden met de webgebaseerde VEXcode GO.
Een VEX GO Brain loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode GO op Windows
Om de verbinding met een VEX GO Brain te verbreken, selecteert u 'Verbinding verbreken'.
Als u verbindingsproblemen ondervindt
- Voor ondersteuning bij het oplossen van problemen, bekijk het Probleemoplossing voor verbinding maken met webgebaseerde VEXcode GO VEX Library-artikel.
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw VEX GO Brain met VEXcode GO, raadpleeg dan dit VEX Library-artikel om problemen met uw Bluetooth-verbinding op Windows op te lossen.
- Als u uw probleem vervolgens niet kunt oplossen, , neem dan contact op met VEX-ondersteuning.
