In slechts een paar stappen kunt u een VEX GO Brain verbinden met de webgebaseerde VEXcode GO op Chromebook.
Sluit de VEX GO Brain aan op de VEX GO Battery.
Schakel de hersenen in door op de knop in het midden van de hersenen te drukken.
Start de webgebaseerde VEXcode GO door naar codego.vex.comte navigeren. (Bekijk VEXcode GO VEX Library instellen voor browser- en apparaatvereisten.)
Open VEXcode GO en selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
Selecteer 'Verbinden'.
Selecteer de naam van de VEX GO Brain die u wilt koppelen uit de lijst met beschikbare Brains.
Selecteer de knop 'Koppelen' zodra je je Brain hebt gekozen.
Het Brain-pictogram wordt oranje en er verschijnt een bericht 'Verbinden met:' terwijl de VEX GO Brain verbinding maakt.
Zodra de VEX GO Brain is aangesloten, wordt het Brain-pictogram groen. Het bericht in het venster luidt 'Verbonden met:' en vermeldt de naam van de Brain die is verbonden met de webgebaseerde VEXcode GO.
Een VEX GO Brain loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode GO op Chromebook
Om de verbinding met een VEX GO Brain te verbreken, selecteert u 'Verbinding verbreken'.
Als u verbindingsproblemen ondervindt
- Voor ondersteuning bij het oplossen van problemen, bekijk artikelProblemen oplossen Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode GO VEX-bibliotheek.
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw VEX GO Brain met VEXcode GO, raadpleeg dit VEX Bibliotheek artikel om problemen met uw Bluetooth-verbinding op Chromebookop te lossen.
- Mocht u het probleem daarna niet kunnen oplossen, neem dan contact op met VEX support.
