Met behulp van de afdrukbare VEX GO-onderdelenliniaal
Of het nu gaat om het organiseren van onderdelen, het volgen van een reeks bouwinstructies of het bouwen van een ontwerp op maat: het correct identificeren van een onderdeel kan cruciaal zijn voor uw succes.
De VEX GO Onderdelenliniaal is een handig hulpmiddel om onderdelen te helpen identificeren.
Opmerking: zorg ervoor dat u bij het afdrukken van de .pdf de schaal op 100% instelt.
Dit artikel legt uit:
De liniaal gebruiken om onderdelen te identificeren
De VEX GO-onderdelenliniaal kan worden gebruikt om onderdelen te identificeren tijdens het organiseren van onderdelen of het volgen van een reeks bouwinstructies. De schaal op de liniaal is 1:1, waardoor onderdelen eenvoudig op de liniaal geplaatst kunnen worden.
Printbare VEX GO-onderdelenliniaal die de lengte van een oranje balk meet, waarbij de oranje balk parallel aan de liniaal is weergegeven.
Meten van balken en platen. Het getoonde voorbeeld is een 2x6 Beam.
  • 2 geeft een breedte van 2 steekeenheden aan.
  • 6 geeft een lengte van 6 steekeenheden aan.
Printbare VEX GO onderdelenliniaal voor het meten van een gele afstandhouder van 0,5 inch.
Afstanden meten. Het getoonde voorbeeld is een impasse van 0,5x pitch.
Printbare liniaal voor het meten van een 30 mm VEX GO-katrol
Katrollen meten. Het getoonde voorbeeld is een katrol van 30 mm.
Printbare liniaal, uitgelijnd met een 16-tands VEX GO-tandwiel, voor het meten van de afmetingen van onderdelen.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 16 tanden.
Een kort touw, uitgelijnd met de afdrukbare VEX GO-onderdelenliniaal om de lengte aan te geven.
Touwen meten. Het getoonde voorbeeld is het korte touw.
  • Het korte touw heeft een steek van 12x
  • Het lange touw heeft een steek van 24x
Printbare VEX GO onderdelenliniaal met de groene 1x2 pin uitgelijnd om de grootte aan te geven.
Meten van pinnen. Het getoonde voorbeeld is een 1x2 pin.
Printbare VEX GO-onderdelenliniaal met lengte- en hoekmarkeringen voor het meten van hoekbalken onder een hoek van 45 graden.
Meet speciale balken. Het getoonde voorbeeld is een hoekbundel van 45°.
Printbare VEX GO-onderdelenliniaal voor het meten van 2x-steekassen en andere componenten.
Schachten meten. Getoond voorbeeld is een 2x steekas.
Printbare VEX GO-onderdelenliniaal voor het meten van een rubberen asring
Asaccessoires meten. Getoond voorbeeld is een askraag.
Tip en truc: De .pdf van de VEX GO Onderdelenliniaal kan op een transparant plastic transparant worden afgedrukt. Hierdoor kan de liniaal over een robot worden gelegd en kunnen metingen worden uitgevoerd door via de liniaal te meten.
Voor meer informatie over VEX GO-onderdelen, bekijk deze artikelen uit de VEX-bibliotheek.
