Of het nu gaat om het organiseren van onderdelen, het volgen van een set bouwinstructies of het bouwen van een aangepast ontwerp, het correct identificeren van een onderdeel kan cruciaal zijn voor uw succes.
De VEX GO Parts Ruler is een handig hulpmiddel om onderdelen te identificeren.
Opmerking: bij het afdrukken van de .pdf moet u de schaal instellen op 100%.
Dit artikel zal uitleggen:
De liniaal gebruiken om onderdelen te identificeren
De VEX GO Parts Ruler kan worden gebruikt om onderdelen te identificeren tijdens het organiseren van onderdelen of het volgen van een set bouwinstructies. De schaal op de liniaal is 1:1, dus onderdelen kunnen eenvoudig bovenop de liniaal worden geplaatst.
Meetbalken en platen. Het getoonde voorbeeld is een 2x6 Beam.
- 2 geeft een breedte van 2 toonhoogte-eenheden aan.
- 6 geeft een lengte aan van 6 toonhoogte-eenheden.
Afstanden meten. Het getoonde voorbeeld is een 0,5x pitch Standoff.
Katrollen meten. Het getoonde voorbeeld is een 30 mm katrol.
Tandwielen meten. Het getoonde voorbeeld is een tandwiel met 16 tanden.
Touwen meten. Het getoonde voorbeeld is het Short Rope.
- Het korte touw is 12x pitch
- Het lange touw is 24x pitch
Meetpennen. Het getoonde voorbeeld is een 1x2 pin.
Meet speciale balken. Het getoonde voorbeeld is een 45° hoekstraal.
Meet assen. Getoond voorbeeld is een as met 2x spoed.
Asaccessoires meten. Het getoonde voorbeeld is een schachtkraag.
Tip en truc: De .pdf van de VEX GO Parts Ruler kan worden afgedrukt op een doorzichtige plastic transparant. Hierdoor kan de liniaal op een robot worden gelegd en kunnen metingen worden gedaan door via de liniaal te meten.
Voor meer informatie over VEX GO-onderdelen, bekijk deze artikelen uit de Knowledge Base.
