De functie Automatisch aanvullen gebruiken in een VRC Virtual Skills Python-project
Het gebruik van de Autocomplete-functionaliteit tijdens het maken van een VRC Virtual Skills Python-project in VEXcode V5 kan tijd besparen en fouten tijdens het typen voorkomen commando's.
Stap 1: Begin met typen om het keuzemenu te openen.
De naam van het apparaat of de opdracht verschijnt in een vervolgkeuzemenu.
Om toegang te krijgen tot een lijst met mogelijke opdrachten die beschikbaar zijn met de functie Automatisch aanvullen, drukt u op Control + Space (op Windows, macOS en Chrome OS).
Stap 2: Maak een selectie met AutoAanvullen
Druk op "Enter/Return" of "Tab" op uw toetsenbord of klik met de linkermuisknop op de opdracht om een selectie te maken.
Houd er rekening mee dat u bij langere selectiemenu's een selectie kunt maken met een van de volgende opties:
  • Gebruik uw "Omhoog" en "Omlaag"-toetsen om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op "Tab" of (Enter/Return) op uw toetsenbord om de selectie te maken.
  • Gebruik uw muis om omhoog en omlaag te scrollen in het menu Automatisch aanvullen. Klik vervolgens met de linkermuisknop op de gewenste selectie.
Stap 3: Voeg een puntoperator toe om alle beschikbare opdrachten voor dat apparaat weer te geven
Een puntoperator toevoegen (een punt, ".") opent een nieuw menu met alle opdrachten die beschikbaar zijn voor het apparaat.
Stap 4: Maak een selectie door een van de volgende opties te gebruiken
  • Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op "Return" op Mac, "Enter" op Windows of Chromebook om een selectie te maken.
  • Klik met de linkermuisknop op het gewenste commando.
Stap 5: parameters toevoegen
Parameters zijn de opties die worden doorgegeven aan de opdracht tussen haakjes.
Voor sommige commando's moeten meerdere parameters worden ingesteld. Voeg een komma toe na een parameter om nog een parameter toe te voegen.
Zodra alle parameters aan de opdracht zijn toegevoegd, is de opdracht voltooid!
