Implementatie van VEX 123 Activity Series
De VEX 123-activiteitenreeks is ontworpen om een ​​reeks VEX 123-activiteiten aan te bieden, met ondersteunende docentennotities, om een ​​door de leraar gefaciliteerde les te creëren met uw VEX 123-materiaal. Aantekeningen voor docenten vormen de basis en geven context voor hoe de activiteiten in de serie met elkaar verbonden zijn, en bieden ideeën voor hoe u die rode draad op uw leerlingen kunt communiceren. Activiteitenreeksen vallen tussen een enkele activiteit en een STEM-lab in wat betreft het benodigde facilitatieniveau en de hoeveelheid geboden ondersteuning. Ze zijn ontworpen als flexibel lesmateriaal dat in elke leeromgeving kan worden gebruikt.
Aantekeningen voor docenten in de 123-activiteitenserie
Elke activiteitenreeks begint met aantekeningen voor de leerkracht, die de activiteiten in de reeks contextualiseren in termen van conceptuele verbanden, organisatie, voorbereiding en verhaal. Activiteitenreeksen bevatten een verhalende of contextuele draad die de activiteiten met elkaar verbindt tot een grotere betrokkenheid. Het is de bedoeling dat deze context door de leraar wordt gefaciliteerd, om leerlingen erbij te betrekken en een beeld te schetsen van wat ze gaan ontdekken, experimenteren, creëren en leren met VEX 123.
Alle docentennotities worden als voorbeeld aangeboden en kunnen worden gewijzigd of aangepast om zo goed mogelijk aan de behoeften van uw leerlingen en studieonderwerpen te voldoen.
De docentennotities bestaan ​​uit vijf hoofdcomponenten:
Schermafbeelding van het gedeelte 'Het toneel voorbereiden' in de Aantekeningen voor de leerkracht in de activiteitenreeks 'Draak in het dorp', gebruikt als voorbeeld. Een gebied met gemarkeerde tekst geeft het verhaalonderdeel van de activiteitenreeks weer.
Het instellen van fase legt de basis voor het verhaal of de context die met leerlingen kan worden gedeeld om de activiteiten tot leven te brengen.
Het gekleurde tekstvak bevat een verhaal om met de leerlingen te delen, bedoeld om hen onder te dompelen in de context. Elke activiteit heeft betrekking op deze verhaallijn, en naarmate leerlingen de activiteiten voltooien, kunnen ze de 123 Robot verbinden met een deel van het verhaal of de context.
Schermafbeelding van het gedeelte Activiteiten opzetten van de Aantekeningen voor de leerkracht in de activiteitenreeks Draak in het dorp, gebruikt als voorbeeld.
De activiteiten opzetten benadrukt het verband tussen de activiteiten in de reeks en de context, en geeft een korte beschrijving van elke activiteit.
Schermafbeelding van het gedeelte 'De activiteiten naar eigen inzicht aanpassen' in de Aantekeningen voor de leerkracht in de activiteitenreeks 'Draak in het dorp', gebruikt als voorbeeld.
De activiteiten eigen maken geeft suggesties voor curriculumverbindingen of uitbreidingen die u kunt gebruiken om de activiteitenreeks aan te passen aan uw leerlingen en studieonderwerpen.
Schermafbeelding van het gedeelte Het veld inrichten van de Aantekeningen voor de leerkracht in de activiteitenreeks Draak in het dorp, gebruikt als voorbeeld.
Het veld instellen laat zien hoe het 123 veld zou worden ingesteld voor de activiteiten, en vermeldt de materialen die nodig zijn om alle activiteiten in de reeks te voltooien.
Curriculaire verbindingen met materialen of opzet, zoals verhaalelementen, kunnen hier ook worden benadrukt.
Schermafbeelding van het gedeelte Tips voor docenten in de notities voor docenten in de activiteitenreeks Draak in het dorp, gebruikt als voorbeeld.
Tips voor docenten biedt suggesties voor het aanpassen van de activiteitenreeks, zoals het vereenvoudigen van de opzet of het uitbreiden van de betrokkenheid, evenals andere nuttige informatie om te helpen bij de voorbereiding en implementatie van docenten.
Activiteiten binnen de activiteitenreeks
Schermafbeelding van de pagina 'Ga naar het kasteel'-activiteit uit de Draak in het dorp-activiteitenserie, gebruikt als voorbeeld.
Alle activiteiten in de serie zijn opgenomen in het gedeelte Aantekeningen voor de docent. De activiteiten zijn bedoeld om achtereenvolgens te worden gebruikt, maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Elke activiteit volgt het format van de 123 activiteiten. Voor meer informatie over het gebruik van 123-activiteiten in uw klaslokaal, zie dit VEX-bibliotheekartikel.
123 Activiteitenseries gebruiken in uw omgeving
123 Activity Series zijn flexibele lessen die gemakkelijk kunnen worden aangepast in termen van tijd, reikwijdte en curriculumverbindingen, zodat ze het beste passen bij een verscheidenheid aan onderwijsomgevingen. Elke activiteitenserie biedt mogelijkheden voor geïntegreerde computerwetenschapsconcepten in andere leerplangebieden, zoals alfabetisering, en kan eenvoudig worden gebruikt in combinatie met het bestaande leerplan in uw dagelijkse schema, om het leren tot leven te brengen met uw 123 Robot. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de plot van een verhaal navertellen met hun 123 Robot om hun leesbegrip te tonen, of een verhaal naspelen dat ze met hun 123 Robot hebben geschreven.
Activity Series hebben geen tijdslimiet en lenen zich dus goed voor een verscheidenheid aan implementaties. Misschien wilt u de Activiteitenreeks gebruiken voor de hele klas, en de context bepalen en samen met de leerlingen in hun groepen aan de Activiteiten werken. Of u kunt de context in een klasvergadering instellen en de activiteiten in een 123 Leercentrum gebruiken.
123 Activity Series zijn ook ideaal voor informele onderwijsomgevingen, zoals clubs, kampen of naschoolse programma's. Deze omgevingen kunnen tijd en ruimte bieden om de activiteiten uit te breiden en leerlingen te betrekken bij het opzetten van het Veld, creatieve toepassingen van de Kunstring en nog veel meer.
123 Activiteiten in het docentenportaal
Alle 123 activiteitenreeksen zijn te vinden in de hubvan het Portal. Elke Activity Series is een bewerkbaar Google-document van meerdere pagina's, dat kan worden gedownload en afgedrukt, of kan worden geopend op elk apparaat in de klas. Activiteitenreeksen worden voortdurend bijgewerkt en toegevoegd, dus kom het hele jaar door terug voor nieuwe 123 activiteitenreeksen.
Bronnen van de Teacher Portal Hub, waaronder de Teacher Portal, VEX 123-activiteiten en de Cumulative Pacing Guide. Hieronder worden de methoden voor het vinden van 123 activiteitenseries uitgelicht, zowel het menu Filteren op type als de tegels van 123 activiteitenseries zelf.
Voor meer informatie over lesgeven met de 123 Activity Series, zie het artikel VEX 123 opnemen in uw curriculum VEX-bibliotheek.
