VEX GO Activity-serie implementeren
De VEX GO Activity-serie is ontworpen om een reeks VEX GO-activiteiten aan te bieden, met ondersteunende Teacher Notes, om een door een leraar gefaciliteerde les te creëren met uw VEX GO-materiaal. Docentennotities vormen het toneel en geven context voor hoe de activiteiten in de serie met elkaar verbonden zijn, en bieden ideeën voor het communiceren van die rode draad aan uw leerlingen. Activiteitenreeksen vallen tussen een enkelvoudige activiteit en een STEM-lab in wat betreft het benodigde faciliteringsniveau en de hoeveelheid geleverde steigers. Ze zijn ontworpen als een flexibel leermiddel dat in elke leeromgeving kan worden gebruikt.
Dit artikel gaat over:
  • Docentennotities in de GO-activiteitenreeks
  • Activiteiten binnen de Activiteitenreeks
  • GO Activity Series gebruiken in uw omgeving
  • GO-activiteitenserie in het docentenportaal
Elke reeks activiteiten begint met aantekeningen voor docenten, die de activiteiten in de reeks contextualiseren in termen van conceptuele verbanden, organisatie, voorbereiding en verhaal. Activiteitenseries bevatten een verhalende of contextuele draad die de activiteiten met elkaar verbindt, tot een groter engagement. Deze context is bedoeld om door de leraar te worden gefaciliteerd, om studenten naar binnen te trekken en een beeld te schetsen van wat ze gaan verkennen, experimenteren, creëren en leren over met VEX GO.
Alle docentennotities worden als voorbeeld gegeven en kunnen worden gewijzigd of aangepast om zo goed mogelijk aan de behoeften van uw studenten en studieonderwerpen te voldoen.
De Teacher Notes bestaat uit vijf hoofdcomponenten:
Het podium instellen legt de basis voor het verhaal of de context die met studenten kan worden gedeeld om de activiteiten tot leven te brengen .
Het gekleurde tekstvak bevat een verhaal om met studenten te delen, dat bedoeld is om hen onder te dompelen in de context. Elke activiteit heeft betrekking op deze verhalende draad, en als studenten de activiteiten voltooien, kunnen ze de robot verbinden of bouwen met een deel van het verhaal of de context.
De activiteiten instellen benadrukt het verband tussen de activiteiten in de serie en de context, en geeft een korte beschrijving van elk Werkzaamheid.
De activiteiten eigen maken geeft suggesties voor verbanden in het curriculum of uitbreidingen die u kunt gebruiken om de activiteitenreeks aan uw leerlingen aan te passen en studieonderwerpen.
De omgeving instellen toont de build of hoe het veld zou worden opgezet voor de activiteiten, en vermeldt de benodigde materialen om voltooi alle activiteiten in de serie.
Tips voor docenten biedt suggesties voor het aanpassen van de Activity Series, zoals het vereenvoudigen van de installatie of het uitbreiden van de betrokkenheid, evenals andere nuttige informatie om te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de leraar.
Voor op coderen gerichte activiteitenreeksen worden deze extra componenten toegevoegd in de docentennotities:
VEXcode GO instellen links naar gerelateerde Knowledge Base-artikelen om alle apparaten en robots voor te bereiden en te verbinden met VEXcode GO.
Voorbeeldoplossingen biedt voorbeelden van projecten die kunnen worden gebruikt om de activiteiten te voltooien.
Er zijn veel manieren om de coderingsuitdagingen op te lossen, dit is slechts één voorbeeld van een mogelijke oplossing. U kunt dit gebruiken om studenten te ondersteunen bij het bouwen van projecten en het uitvoeren van de activiteiten.
Alle activiteiten in de serie zijn opgenomen na het gedeelte Docentennotities. De activiteiten zijn ontworpen om in volgorde te worden gebruikt, maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Elke activiteit volgt het format van de GO-activiteiten. Zie dit Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het gebruik van GO-activiteiten in je klaslokaal.
GO Activity Series zijn flexibele lessen die gemakkelijk kunnen worden aangepast in termen van tijd, reikwijdte en curriculaire verbindingen, zodat ze het beste passen bij een verscheidenheid aan educatieve omgevingen. Elke activiteitenreeks biedt mogelijkheden voor geïntegreerde computerwetenschappen en STEM-concepten in andere leergebieden, zoals wetenschap en aardrijkskunde, en kan gemakkelijk worden gebruikt in combinatie met bestaande leerplannen in uw dagelijkse schema, om het leren tot leven te brengen met uw GO-kit. Studenten kunnen bijvoorbeeld een topografische kaart maken van een regio die ze aan het bestuderen zijn in een leerboek, en die build gebruiken om geografische kenmerken naar een nieuwe dimensie te brengen, en vervolgens een kaart van hun build maken om representaties van de kenmerken van de aarde te verkennen.
Activity Series zijn niet tijdgebonden, dus lenen zich goed voor een verscheidenheid aan implementaties. Misschien wilt u de activiteitenserie gebruiken als een groepsopdracht, de context bepalen en de activiteiten samen met de leerlingen in hun groepen doornemen. Of u kunt de context instellen in de vergadertijd van een klas en de activiteiten gebruiken in een GO-leercentrum.
GO Activity-series zijn ook ideaal voor informele onderwijsomgevingen, zoals clubs, kampen of naschoolse programma's. Deze omgevingen kunnen tijd en ruimte bieden om de Activiteiten uit te breiden en studenten te betrekken bij de inrichting van het Veld, en nog veel meer.
GO-activiteiten in het docentenportaal
Alle GO-activiteitenseries zijn te vinden in de Teacher Portal-hub. Elke Activity Series is een bewerkbaar Google-document met meerdere pagina's dat kan worden gedownload en afgedrukt, of kan worden geopend op elk apparaat in de klas. Activity Series worden voortdurend bijgewerkt en toegevoegd, dus kom het hele jaar door voor nieuwe GO Activity Series.
Voor meer informatie over lesgeven met GO Activity Series, , zie het artikel VEX GO opnemen in uw curriculum Knowledge Base.
