Foto's en video's maken met de VEX AIR-drone
Met de VEX AIR Drone Controller kunt u video's en foto's vastleggen van de camerabeelden van de Vision Sensors op de VEX AIR Drone. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u die bestanden kunt vastleggen, ze op de controller kunt bekijken en ze op uw computer kunt openen.
Let op: De VEX AIR dronecamera mag nooit worden gebruikt om studenten, docenten of schoolgebouwen te filmen zonder de juiste toestemming. Eventuele vluchtopnames dienen te worden gemaakt in overeenstemming met het privacybeleid van de school.
Er zijn drie verschillende manieren om foto's en video's te maken met de drone en de controller.
De knoppen op het controllerscherm gebruiken
Het controllerscherm toont een camerabeeld van bovenaf in het hoofdscherm, met de oogknoppen in de rechterbenedenhoek gemarkeerd, die de opties tonen voor het vastleggen van beelden met de naar beneden gerichte beeldsensor.
Met de oogpictogrammen in de rechterbenedenhoek van de controllerinterface kunt u de camerabeelden van de naar voren of naar beneden gerichte Vision Sensor vastleggen.
Lees in dit artikel meer over de opties op de controllerinterface.
Dezelfde afbeelding als de vorige, met het centrale scherm gemarkeerd in een oranje kader en een timer die 5 seconden aangeeft in de rechterbenedenhoek, wat betekent dat er een video wordt opgenomen.
Tijdens het opnemen van video zal het scherm oranje oplichten en verschijnt er een opnametimer in de rechterbenedenhoek van het scherm van de camera waarmee wordt opgenomen, zoals hier weergegeven.
Tijdens het maken van een foto zal het scherm wit oplichten.
Het default_fly-project gebruiken
Het gebruikersscherm van het standaard Fly-project met de knoppen 9 en 10 voor respectievelijk 'Foto naar voren' en 'Foto naar beneden' gemarkeerd op het scherm.
Bij gebruik van hetdefault_flyproject kunt u beelden vastleggen van de naar voren of naar beneden gerichte Vision Sensor met behulp van de daarvoor bestemde knoppen op het scherm of de controller.
Commando's gebruiken in VEXcode AIR
Een afbeelding naast elkaar van camerablokken aan de linkerkant en de overeenkomstige Python-cameracommando's aan de rechterkant, afkomstig uit de VEXcode AIR-toolbox.
Je kunt in een VEXcode AIR-project cameracommando's gebruiken om video op te nemen of foto's te maken met beide camera's.
Raadpleeg de VEXcode API-referentie voor VEX AIR voor meer informatie over camerablokken en Python-opdrachten.
Bestanden bekijken op de controller
Je kunt je opnames en afbeeldingen op de controller bekijken voordat je ze naar je apparaat exporteert doorMission Data te bekijken.
Het scherm van de controller toont in het midden het camerabeeld van bovenaf, met de knop 'Mission Data' linksonder gemarkeerd.
Selecteer het pictogram ' Mission Data linksonder in het scherm om eerdere missiegegevens te openen.
Dezelfde afbeelding als de vorige, maar nu met het menu 'Gegevens van eerdere missies' geopend boven het naar beneden gerichte camerabeeld.
Selecteer de gewenste map om alle foto's en video's te bekijken die tijdens die missie zijn gemaakt.
Mapnamen geven aan welk project actief was toen de missiegegevens werden vastgelegd. 'Geen missie' geeft aan dat de drone stil stond en geen project uitvoerde.
Dezelfde afbeelding als de vorige, maar dan met de bestanden voor de missiegegevens van het VEXcode-project. Rechts van elke bestandsnaam staat een prullenbakpictogram.
Alle afbeeldingen en video's verschijnen als bestandsopties in de bijbehorende map met missiegegevens. Selecteer een bestand om het op het controllerscherm te openen.
Bestanden kunnen ook worden verwijderd door het selecteren.
Op het scherm van de controller wordt een opgenomen video weergegeven, met bovenaan de tekst 'video_0.avi' en onderaan de knoppen voor vooruitspoelen, pauzeren en achteruitspoelen.
Gebruik de knoppen onderaan het scherm om video's af te spelen en door alle opgenomen afbeeldingen en video's in het bestand te bladeren.
Hetzelfde beeld als het vorige, maar dan met de oranje X-knop in de rechterbovenhoek van het scherm gemarkeerd.
Selecteer X in de rechterbovenhoek om af te sluiten en terug te keren naar de map Missiegegevens.
Bestanden ophalen van de controller
Op de afbeelding is een VEX AIR dronecontroller te zien die via een USB-kabel is aangesloten op een laptop. De kabel wordt aangesloten op de USB-A-poort van de controller.
Om de gemaakte foto's en video's van de controller op uw apparaat te kunnen bekijken, moet u ervoor zorgen dat de controller op uw apparaat is aangesloten.
Een schermafbeelding van de map voor bestandsbeheer van een apparaat, waarbij het apparaat zonder naam is gemarkeerd.
Gebruik het bestandsbeheersysteem van uw computer (Finder, Verkenner, enz.) om de controller te vinden.
Om gemakkelijk te achterhalen welk verwijderbaar apparaat de controller is, schakelt u de controller uit en weer in terwijl u de lijst met op uw computer aangesloten apparaten bekijkt.
Een schermafbeelding van het bestandsbeheersysteem van een apparaat, waarop het apparaat 'No Name' is uitgevouwen en alle beschikbare missiegegevensbestanden in een geneste lijst worden weergegeven.
In deze map vindt u dezelfde mappen als in het menu 'Eerdere missiegegevens' op de controller. Download de gewenste bestanden naar uw apparaat.
Opmerking: Afbeeldingen worden opgeslagen als bestanden en video's als bestanden. Deze moeten mogelijk worden geconverteerd om compatibel te zijn met uw apparaat.
