Met de VEX AIR Drone Controller kunt u video's en beelden vastleggen van de camerafeeds van de Vision Sensors op de VEX AIR Drone. In dit artikel leggen we uit hoe u deze bestanden kunt vastleggen, ze op de controller kunt bekijken en hoe u ze op uw computer kunt openen.
Foto's en video's maken
Er zijn drie verschillende manieren om foto's en video's vast te leggen met de drone en de controller.
Knoppen op het controllerscherm gebruiken
Met oogpictogrammen in de rechterbenedenhoek van de controllerinterface kunt u de camerafeed van de naar voren of naar beneden gerichte Vision Sensor vastleggen.
Lees meer over de opties op de controllerinterface in dit artikel.
Terwijl u video opneemt, licht het scherm oranje op en verschijnt er rechtsonder op de camera die opneemt een opnametimer, zoals hier weergegeven.
Wanneer u een foto maakt, wordt het scherm wit gemarkeerd.
Het default_fly-project gebruiken
Wanneer u het projectdefault_flygebruikt, kunt u beelden vastleggen van de naar voren of naar beneden gerichte Vision Sensor met behulp van de aangegeven knoppen op het scherm of de controller.
Opdrachten gebruiken in VEXcode AIR
U kunt cameraopdrachten in een VEXcode AIR-project gebruiken om ook video op te nemen of beelden vast te leggen met beide camera's.
Bestanden bekijken op de controller
U kunt een voorbeeld van uw opnamen en afbeeldingen op de controller bekijken voordat u ze naar uw apparaat exporteert doorMissiegegevenste bekijken.
Selecteer het pictogram Mission Data in de linkerbenedenhoek van het scherm om Past Mission Data te openen.
Selecteer de gewenste map om de afbeeldingen en video's te bekijken die tijdens de missie zijn gemaakt.
Mapnamen geven aan welk project werd uitgevoerd toen de missiegegevens werden vastgelegd. 'Geen missie' geeft aan dat de drone stilstond en geen project uitvoerde.
Alle afbeeldingen en video's worden weergegeven als bestandsopties in de bijbehorende map met missiegegevens. Selecteer een bestand om het te openen op het controllerscherm.
Bestanden kunnen ook worden verwijderd door het pictogram Prullenbak te selecteren.
Gebruik de knoppen onderaan het scherm om video's af te spelen en door alle opgenomen afbeeldingen en video's in het bestand te scrollen.
Selecteer X in de rechterbovenhoek om af te sluiten en terug te keren naar de map Mission Data.
Bestanden ophalen van de controller
Om toegang te krijgen tot de vastgelegde afbeeldingen en video's op de controller van uw apparaat, moet u ervoor zorgen dat de controller is aangesloten op uw apparaat.
Zoek de controller met behulp van het bestandsbeheersysteem van uw computer (Finder, Verkenner, enz.).
Om eenvoudig te kunnen vaststellen welk verwijderbare apparaat de controller is, schakelt u de controller uit en weer in terwijl u de lijst met apparaten bekijkt die op uw computer zijn aangesloten.
In deze map ziet u dezelfde mappen die u in het menu Past Mission Data op de controller vond. Download de gewenste bestanden naar uw apparaat.
Opmerking: Afbeeldingen worden opgeslagen als bestanden en video's worden opgeslagen als bestanden. Mogelijk moeten deze worden geconverteerd om compatibel te zijn met uw apparaat.
