De Propeller Lock van de VEX AIR Drone is een belangrijke veiligheidsvoorziening die zorgt voor een veilige bediening van de drone. In een binnenomgeving met meerdere leerlingen is het belangrijk te weten dat de handelingen van één leerling de propellers van een drone niet mogen activeren terwijl een andere leerling de drone bestuurt. Onbedoelde activering kan het gevolg zijn van veelvoorkomende factoren in het klaslokaal, zoals afleiding, onoplettendheid en miscommunicatie.
Wanneer de Propeller Lock is ingeschakeld, voorkomt dit dat de motoren en propellers van de drone draaien. Alle vliegopdrachten worden genegeerd en de LED's op de drone en de controller knipperen blauw. Deze Propeller Lock-functie is exclusief voor VEX Drones en is speciaal ontworpen voor educatieve en wedstrijdsituaties.
Terwijl de Propeller Lock actief is:
- De motoren en propellers kunnen om welke reden dan ook niet starten.
- Het project
default_flyen andere projecten kunnen worden gestart, maar alle vluchtopdrachten worden genegeerd. - Projecten hebben nog steeds toegang tot bereiksensoren, traagheidssensoren, visiegegevens, modulebesturingen, controlleringangen en controllerschermopdrachten.
Propeller Lock Activering
De Propeller Lock wordt automatisch geactiveerd, maar kan ook handmatig worden geactiveerd.
Automatische activering
De Propeller Lock wordt automatisch geactiveerd wanneer de drone detecteert dat er iets wordt verplaatst. Automatische activering is beschikbaar zolang de drone is gekoppeld aan een controller en de propellers niet draaien. Drone-handelingen die de Propeller Lock activeren, zijn onder andere het oppakken, kantelen, dragen of verwisselen van een missiemodule.
Handmatige activering
Je kunt de Propeller Lock ook handmatig activeren door op de Propeller Lock-knop op de controller te drukken. Handmatige activering is mogelijk wanneer de drone is ingeschakeld, is aangesloten op een controller en niet in de lucht is.
Deactiveren van de propellervergrendeling
Om de Propeller Lock uit te schakelen, moet de drone op een veilige, vlakke opstijgplek worden geplaatst. Druk op de knipperende blauwe LED-aan/uitknop op de drone. De LED-lampjes op de drone en de controller worden weer rood, groen of geel, afhankelijk van het huidige batterijniveau. Nu kunnen default_fly of andere projecten worden gebruikt.
