De console gebruiken in VEXcode AIR
De console stelt de gebruiker in staat om berichten weer te geven, sensorwaarden te rapporteren of gegevens uit VEXcode AIR-projecten te presenteren. Via de console kunnen gebruikers ook waarden of commando's invoeren voor de VEX AIR dronecontroller en de uitvoer opslaan als een tekstbestand.
De console kan ook worden gebruikt om procesinformatie weer te geven, met visuele aanwijzingen waarmee de gebruiker kan zien wat er op moment in een VEXcode AIR-project gebeurt, waardoor een visuele verbinding wordt gelegd tussen het project en de acties van de drone.
Verbinding maken met de seriële poort van de console in de webgebaseerde VEXcode AIR-omgeving
Om in webgebaseerde AIR-omgeving naar de console te printen, is een verbinding met de seriële poort van de console nodig. Deze tweede poort is nodig omdat de eerste seriële poort de controller verbindt met het apparaat voor het downloaden van projecten via een browser. Als u de app-gebaseerde VEXcode AIR gebruikt, ga dan direct naar het gedeelte 'De console openen'.
Let op: om naar de console te kunnen printen, moet de controller via een USB-kabel met het apparaat verbonden blijven terwijl u de seriële poort van de console gebruikt.
Het consolevenster met de melding: "De seriële poort van de console is niet aangesloten - sluit de seriële poort van de console aan om de console in te schakelen" wordt weergegeven. Onderaan bevindt zich een knop 'Meer informatie'.
Als de seriële poort van de console niet is aangesloten, wordt de console in VEXcode AIR als niet beschikbaar weergegeven.
In het Drone-menu van VEXcode wordt een groen robotpictogram weergegeven en is het menu geopend, waarbij de knop 'Connect Console Serial Port' onderaan is gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de controller via de eerste web-serieelpoort op het apparaat is aangesloten. Voor meer informatie over dit verbindingsproces kunt u artikel De VEX AIR dronecontroller verbinden met VEXcode AIR raadplegen.
Selecteer Verbind de seriële poort van de console.
macOS/Chromebook
Er verschijnt een melding in de browser dat de browser op het punt staat verbinding te maken met de seriële poort van de VEX AIR-controller via USB. Het instrueert de gebruiker om de VEX Robotics AIR Controller met het hoogste nummer te selecteren en op 'Verbinden' te drukken. De knop 'Doorgaan' is gemarkeerd.
Windows
De Windows-verbindingsprompt geeft aan: "Uw browser gaat verbinding maken met de seriële poort van de console van uw VEX AIR-controller via USB. Selecteer 'VEX Robotics User Port' en druk op verbinden. De knop 'Doorgaan' in de rechterbenedenhoek is gemarkeerd.
Selecteer een van de bovenstaande afbeeldingen om deze te vergroten.
Er verschijnt een melding die is afgestemd op uw apparaat. Selecteer Doorgaan.
macOS/Chromebook
In het verbindingsvenster worden twee apparaten weergegeven met het label VEX Robotics AIR Controller. Het niet-gekoppelde apparaat met het hoogste nummer, cu.usbmodem01483, wordt geselecteerd. De knop 'Verbinden' is gemarkeerd.
Windows
Het verbindingsvenster toont twee opties: VEX Robotics gebruikerspoort (COM84) en VEX Robotics communicatiepoort (COM85) - Gekoppeld. De gebruikerspoort is geselecteerd en de knop 'Verbinden' is gemarkeerd.
  • macOS/Chromebook: Selecteer de AIR-controller met het HOOGSTE ID-nummer uit de lijst. Het laagste ID-nummer is al gekoppeld.
    Selecteer Verbind zodra uw keuze is gemarkeerd.
  • Windows: Selecteer Gebruikerspoort. De communicatiepoort is al gekoppeld.
Het statuspaneel van de controller toont onder de VEX AIR-controllerinformatie dat de seriële consolepoort is aangesloten. Andere statussen tonen 'USB-verbinding tot stand gebracht', 'VEXos 1.0.0' en 'Firmwarestatus up-to-date'.
Zodra de verbinding succesvol is, zal de seriële poort van de console Connected weergeven. De console is nu beschikbaar voor gebruik.
Hoe open ik de console?
Het Monitor-venster toont de werkbalk met verschillende pictogrammen, en de Console-knop, weergegeven door een Monitor-symbool, is gemarkeerd.
De console bevindt zich in de monitorconsole van VEXcode AIR. Om de console te openen, selecteert u het pictogram 'Monitorconsole' naast 'Help'.
Het consolevenster is geopend met een leeg tekstveld. Daaronder bevinden zich knoppen met de labels Wissen, Opslaan, Kopiëren naar klembord en Verzenden. In het invoerveld staat 'Verzenden naar controller'.
De console wordt geopend zodra deze is geselecteerd.
Informatie verzenden naar de verwerkingsverantwoordelijke
Het consolevenster toont een leeg tekstveld met een invoervak ​​met het label 'Verzenden naar controller'. De knop 'Verzenden' bevindt zich aan de rechterkant.
Wanneer je de console in een project gebruikt, kun je informatie naar de controller sturen. Selecteer het tekstvakVerzenden naar controller en typ de gewenste invoer.
Het consolevenster toont dezelfde lay-out, met het invoerveld gelabeld als 'Verzenden naar controller'. De knop 'Verzenden' is gemarkeerd.
Als je bericht klaar is, selecteer je de knop Verzenden of druk je op de Return-/Enter-toets op je toetsenbord.
Het consolevenster toont een gesprekslogboek.
De functie Verzenden naar Controller kan op veel manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om tekenreeksen vanuit de console naar de controller te sturen om de werking van een project aan te passen of om specifiek gedrag te activeren.
Lees meer over het gebruik van de console in een VEXcode AIR-project in de VEXcode API-referentie - AIR.
Opslaan of kopiëren vanuit de console
Het consolevenster toont dezelfde berichtenuitwisseling tussen VEX en AIR. De knop 'Opslaan' onder de console is gemarkeerd.
Het is eenvoudig om informatie van de console op uw apparaat op te slaan. Selecteer onderaan de consoleOPSLAANom alle tekst op te slaan als een .txt bestand.
Het consolevenster toont de berichtenuitwisseling tussen VEX en AIR. De knop 'Kopiëren naar klembord' onder de console is gemarkeerd.
Je kunt ook de optieKOPIËREN NAAR KLEMBORD selecteren om de console-informatie naar je klembord te kopiëren en deze vervolgens in een ander bestandstype te plakken.
Wis het scherm in de console
Het consolevenster toont de berichtenuitwisseling tussen VEX en AIR. De knop 'Clear' onder de console is gemarkeerd.
Je kunt de hele console wissen door op de knopCLEAR te klikken.
Je kunt ook een enkele rij of de hele console wissen met behulp van blokken of Python-opdrachten. Ga voor meer informatie naar de API-referentie - AIR.
