Aangepaste geluiden uploaden in VEXcode AIR
Met de VEX AIR Drone kunt u maximaal tien aangepaste geluiden in een project gebruiken. In dit artikel leggen we uit hoe en waar u aangepaste geluiden kunt uploaden en gebruiken in VEXcode AIR.
Het gebruik van het Configuratiescherm om aangepaste geluiden te uploaden
Een close-up screenshot van de rechterbovenhoek van de VEXcode AIR Toolbar, met het tandwielpictogram onder een groen controllerpictogram en de knop Downloaden gemarkeerd.
Open eerst het Configuratiescherm door het pictogram Tandwielte selecteren.
Tabblad Geluiden gemarkeerd in het Configuratiescherm. Dit is het derde tabblad van links.
Selecteer het tabblad Geluiden.
Selecteer het pictogram Upload voor de gewenste tijdslot. Met VEXcode AIR kun je 10 verschillende geluiden uploaden.
De Sound Selector verschijnt. Hier verschijnen opties voor vooraf geladen geluiden en een optie om uw eigen aangepaste geluid te uploaden.
Het venster Geluidsselector met alle beschikbare geluiden wordt weergegeven, met het vooraf geladen geluid Nummer 2 in de bovenste rij en de knop Bestand selecteren gemarkeerd.
Selecteer een vooraf geladen geluid voordat u Send to Drone selecteert om dat geluid toe te voegen aan de beschikbare geluiden van de drone.
U kunt ook op de knopPlay klikken om een voorbeeld van een geluid te horen.
Het venster Geluidsselector met alle beschikbare geluiden wordt weergegeven, met de knop Aangepast geluid uploaden rechtsonder en de knop Bestand selecteren gemarkeerd.
Selecteer Upload aangepast geluid om een ander aangepast geluid te gebruiken. Gebruik de knop Selecteer bestand om de bestandsnavigatie van uw apparaat te openen.
Navigeer door het bestandsmenu van uw apparaat en selecteer uw aangepaste geluid.
Opmerking: Geluidsbestanden moeten MP3's zijn.
Tabblad Geluiden met een geluid geüpload in slot 1. Opties onder de naam van het geluid worden weergegeven als selecteerbare blauwe knoppen.
Het geluid wordt geüpload en verschijnt op het gekozen tijdstip. Standaard krijgen geluiden de naam SOUND1 waarbij het nummer overeenkomt met de sleuf waarnaar het geluid is geüpload.
Voor meer informatie over het gebruik van een aangepast geluid in een project, raadpleegt deAIR API.
Een geluidsbestand hernoemen
U kunt elk geluidsbestand hernoemen via het Configuratiescherm.
Potloodpictogram rechts van het geüploade geluid en boven het gemarkeerde prullenbakpictogram.
Selecteer het pictogram bewerken rechts van de huidige geluidsnaam.
Venster waarin het geluid met de nieuwe naam 'Mijn onderstrepingstekengeluid' wordt weergegeven. Een highlight is de updateknop in de rechteronderhoek.
Er verschijnt een venster. Typ de nieuwe naam voor het geluidsbestand in het tekstvak en selecteer vervolgens Update.
Klanknamen mogen maximaal 14 tekens lang zijn en mogen niet met een cijfer beginnen of spaties bevatten.
Aangepaste geluid in slot 1 hernoemd naar mijn onderstrepingstekengeluid, zodat het overeenkomt met het vorige pop-upvenster.
De bijgewerkte geluidsnaam verschijnt nu in het Configuratiescherm.
Deze update wordt ook weergegeven in de parameterkeuzelijst voor het blok Speel geluidsbestand af of in het automatisch aanvullen van de Python-opdracht, afhankelijk van uw coderingsmethode.
Een geluidsbestand afspelen
Nadat u het geluidsbestand hebt geüpload, krijgt u de optie om het geluid op uw apparaat af te spelen.
Het geluidsicoontje met een computerscherm en een afspeelknop is gemarkeerd. Het is het middelste van de drie iconen in de sleuf.
Om het geluid te horen dat op uw apparaat wordt afgespeeld, selecteert u het pictogram Computer.
Een geluidsbestand verwijderen
Het prullenbakpictogram in slot 1 van het tabblad Geluiden is gemarkeerd. Het is het meest linkse van de drie iconen.
Om een geluid uit het Configuratiescherm te verwijderen, selecteert u het pictogram Prullenbak .
De knop Alle geluiden verwijderen onder slot 10 op het tabblad Geluiden is gemarkeerd.
Om alle geluiden te verwijderen, selecteert u de optieAlle geluiden verwijderenonderaan het tabblad Geluiden.
