Een VEXcode AIR-project downloaden, uitvoeren en stoppen
Wanneer uw VEX AIR Drone Controller is verbonden met VEXcode AIR, kunt u een project voor uw VEX AIR Drone downloaden, uitvoeren en stoppen op uw controller en in VEXcode AIR. Als u meer wilt weten over het aansluiten van uw controller op VEXcode AIR, bekijk dit artikel.
Een screenshot van dichtbij van de rechterbovenhoek van de VEXcode AIR-werkbalk. Het controllerpictogram is groen en de knoppen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen staan links van het pictogram in het wit en zijn actief.
Wanneer uw controller is aangesloten, wordt het pictogram Controller groen weergegeven en worden de knoppen Download, Run, en Stop in de rechterbovenhoek van de VEXcode AIR-werkbalk actief.
Een project downloaden
Dezelfde afbeelding als de vorige, met de Download-knop gemarkeerd, rechts van het groene Controller-pictogram.
Om een project naar uw controller te downloaden, selecteert u de knop Download in VEXcode AIR.
Een screenshot van de prompt in VEXcode met de vraag: Wilt u uw project opslaan? De drie knopopties, van links naar rechts, zijn: Nee, niet opnieuw vragen; Nee; en Ja.
Als u uw project nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dit alsnog te doen. Selecteer Ja om uw project op uw apparaat op te slaan.
Voor meer informatie over het opslaan van een project, bekijk dit artikel.
Een screenshot van de voortgangsbalk met de tekst Gebruikersproject downloaden.
Er verschijnt een voortgangsbalk terwijl uw project wordt gedownload.
Het midden van de VEXcode AIR-werkbalk, met het pictogram Slot 1 gemarkeerd aan de linkerkant van het dialoogvenster met de projectnaam, en daaronder de beschikbare slots genummerd van 1 tot en met 8.
Opmerking: VEXcode AIR-projecten worden standaard gedownload naar Slot 1 op de controller. Om het slotnummer te wijzigen waarnaar u een project downloadt, selecteert u het pictogram Slot en kiest u uit de beschikbare slots.
Een project uitvoeren
Nadat een project naar de controller is gedownload, kunt u het project uitvoeren in VEXcode AIR of op de controller.
De rechterbovenhoek van de VEXcode AIR-werkbalk, met de knop Uitvoeren gemarkeerd, tussen de knoppen Downloaden en Stoppen, rechts van het groene controllerpictogram.
Zorg ervoor dat uw controller aangesloten blijft om het project in VEXcode AIR uit te voeren. Selecteer de knop Run in de VEXcode AIR-werkbalk om het project uit te voeren.
De controller toont het programmamenu op het scherm, waarbij het VEXcode-project in slot 1 gemarkeerd is. Rechts is de startknop gemarkeerd. Hierop staat aangegeven wat u moet indrukken om het project te starten.
Om het project op de controller uit te voeren, houdt u de knop Takeoff and Land op de controller ingedrukt. Er verschijnt een voortgangsbalk bij de projectnaam in het menu Programma's. Vervolgens wordt het project gestart.
Een project stoppen
U kunt een project op elk gewenst moment stoppen via VEXcode AIR of de controller.
In de rechterbovenhoek van de VEXcode AIR-werkbalk is de knop Stoppen gemarkeerd, rechts van de knop Uitvoeren is het controllerpictogram groen weergegeven.
Om het project in VEXcode AIR te stoppen, moet u ervoor zorgen dat uw controller verbonden blijft. Selecteer de knop Stop in de VEXcode AIR-werkbalk om het project te stoppen.
Wanneer het project stopt, zal de drone landen.
Een close-up van de linkeronderkant van de Controller, waarbij de startknop is gemarkeerd en is aangegeven wat u moet indrukken om het project te stoppen.
Om het project op de controller te stoppen, drukt u op de knop Takeoff and Land.
Een screenshot van de prompt op het Controller-scherm, met bovenaan de projectnaam en twee knopopties: links Land en rechts Fly. De knop Land is gemarkeerd en geeft aan wat u moet selecteren om het project te stoppen.
Als de drone vliegt wanneer u op de knop Takeoff and Land drukt, wordt u gevraagd de drone te laten landen om het project te stoppen.
Selecteer Land om de drone te laten landen en het project te stoppen.
