Problemen oplossen bij het verbinden met VEXcode AIR
Bij het verbinden van een VEX AIR Drone Controller met de webgebaseerde VEXcode AIR kunnen er verschillende mogelijke oorzaken zijn die een goede verbinding in de weg staan. Lees het volgende artikel voor mogelijke oplossingen en handleidingen voor het verbinden met webgebaseerde VEXcode AIR.
Verbinding maken met een controller en firmware bijwerken
Verbinden
Voor meer informatie over het aansluiten van een controller op VEXcode AIR kunt u het volgende artikel bekijken:
Firmware bijwerken
Voor meer informatie over het updaten van de firmware van een controller en drone met VEXcode AIR, kunt u het volgende artikel bekijken:
Apparaatselectieprompt verschijnt niet
Het is mogelijk dat de optie voor apparaatselectie niet wordt weergegeven als de machtigingen voor USB-apparaten of seriële poorten zijn geblokkeerd of uitgeschakeld. Deze stappen laten zien hoe u dergelijke machtigingen kunt inschakelen.
Browsersite-informatiepaneel voor codeair.vex.com met beveiligde verbinding, machtigingen voor USB-apparaten, seriële poorten, bestandsbewerking, VEX Robotics Communications Port en CDC Serial.
Open het machtigingenpaneel voor codeair.vex.com
Browsersite-informatiepaneel voor codeair.vex.com met de optie Site-instellingen gemarkeerd.
Selecteer Site-instellingen.
Het paneel met browserinstellingen laat zien dat de machtigingen voor USB-apparaten en seriële poorten zijn ingesteld op Vragen (standaard).
Scroll naar beneden en zorg ervoor dat zowel USB-apparaten als Seriële poorten zijn ingesteld op en niet op Geblokkeerd.
Meldingsbalk in de browser waarin u wordt gevraagd de pagina opnieuw te laden om de bijgewerkte instellingen toe te passen, waarbij de knop Vernieuwen is gemarkeerd.
Terug naar codeair.vex.com. Selecteer Herladen.
Pop-updialoog van codeair.vex.com met het verzoek om verbinding te maken met een seriële poort, met een lijst van VEX Robotics User Port (COM84) en VEX Robotics Communications Port (COM85), beide gemarkeerd als Gekoppeld, met de opties Annuleren en Verbinden.
Nu verschijnt de prompt voor apparaatselectie.
