Als u met de rechtermuisknop klikt in VEXcode GO, krijgt u vele opties te zien die u kunnen helpen met uw Python-codering.
Het contextmenu openen
Als u met de rechtermuisknop op een opdracht of in het programmeergebied klikt, wordt het contextmenu geopend
Let op de snelkoppelingen aan de rechterkant van het contextmenu. Deze komen overeen met uw toetsenbord, afhankelijk van uw besturingssysteem. Hier wordt een macOS-apparaat gebruikt.
Lettergrootte wijzigen
Soms kan het moeilijk zijn om de tekstopdrachten te lezen omdat het lettertype te klein is. Gebruik de optie 'Lettertype vergroten' om de opdrachten in de werkruimte groter te maken.
Om het lettertype kleiner te maken, gebruikt u de optie 'Lettertype verkleinen'.
Als u wilt terugkeren naar de standaardlettergrootte in de werkruimte, selecteert u de optie 'Lettertype resetten'
Regelopmerkingen
Als u een van de opties bij 'Regelopmerking' selecteert, kunt u een opdracht in een opmerking veranderen en omgekeerd. Dit is handig als u een opdracht tijdelijk wilt uitschakelen en uw project opnieuw wilt testen.
Knippen, kopiëren en plakken
Met behulp van de opties in het contextmenu of dezelfde traditionele sneltoetsen kunt u tekst in uw project knippen, kopiëren en plakken. Dit is handig als u code van de ene naar de andere locatie wilt verplaatsen of grote stukken code in uw project wilt bewerken.
Commandohulp en het wijzigen van gebeurtenissen
Wanneer u met de rechtermuisknop op een opdracht klikt en vervolgens 'Opdrachthulp' selecteert in het contextmenu, wordt de Help-informatie weergegeven.
Het wijzigen van gebeurtenissen is handig als u een reeks opdrachten in uw project in bulk wilt wijzigen. In het hier getoonde voorbeeld werd de opdrachtdrive_forverkeerd getypt en vervolgens nog eens drie keer gekopieerd en geplakt. Als u met de rechtermuisknop op de eerste opdracht klikt om het contextmenu te openen, kunt u 'Alle voorkomens wijzigen' selecteren. Hiermee worden alle voorkomens van die getypte opdracht geselecteerd. Vervolgens kunt u de opdrachten bewerken zoals in deze video wordt getoond.
Opmerking: Voorkomens moeten exact overeenkomen. Als een van de opdrachtendrive_for in deze video correct is gespeld, wordt deze niet gemarkeerd.
Commando Pallet
In het opdrachtenpalet worden alle beschikbare opdrachten en snelkoppelingen geopend die in de werkruimte kunnen worden gebruikt. Open het Opdrachtenpalet door met de rechtermuisknop te klikken en vervolgens 'Opdrachtenpalet' te selecteren.
