Door de functie Automatisch aanvullen te gebruiken bij het maken van een Python-project in VEXcode GO, kunt u tijd besparen en fouten voorkomen bij het typen van opdrachten. In dit artikel leggen we uit hoe u Autocomplete kunt gebruiken bij het maken van Python-projecten voor uw VEX GO.
Begin met typen om het selectiemenu te openen
De naam van het apparaat of de opdracht wordt weergegeven in een keuzemenu.
Voor een lijst met mogelijke opdrachten die beschikbaar zijn via de functie Automatisch aanvullen, drukt u op Control + Spatie (op Windows, macOS en Chrome OS).
Maak een selectie met de Python Autocomplete-functie
Druk op Enter/Return of , Tab op uw toetsenbord of selecteer de opdracht met uw cursor om een selectie te maken.
Houd er rekening mee dat u bij langere selectiemenu's een selectie kunt maken met behulp van een van de volgende opties:
- Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op Tab of Enter/Return op uw toetsenbord om uw selectie te maken.
- Gebruik de cursor om omhoog en omlaag te scrollen in het menu Automatisch aanvullen. Maak vervolgens de gewenste selectie.
Voeg een puntoperator toe om alle opdrachten weer te geven die beschikbaar zijn voor dat apparaat
Het toevoegeneen punt-operator (een punt, “”) opent een nieuw menu met alle opdrachten die voor het apparaat beschikbaar zijn, inclusief hun parameters.
Blijf typen om het selectiemenu verder te verfijnen.
Maak een selectie door een van de volgende opties te gebruiken
Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op Return op Mac, Enterop Windows of Chromebook om een selectie te maken.
Selecteer met uw cursor de gewenste opdracht.
Parameters toevoegen
Parameters zijn de opties die tussen haakjes aan de opdracht worden doorgegeven.
Voor sommige opdrachten zijn meerdere parameters nodig. Gebruik een komma om verschillende parameters in dezelfde opdracht te scheiden.
Sommige parameters zijn optioneel, zoals wait=False in dit voorbeeld. Voor meer informatie over parameters raadpleegt u de Help-informatie van de opdracht of de VEXcode API Reference om te bepalen welke parameters nodig zijn en welke optioneel zijn.
