Overzicht van de VEX AIR Drone Kit
De VEX AIR Drone Kit wordt geleverd met veel onderdelen in de koffer. Het is handig om de onderdelen in elk gedeelte van de kit te begrijpen, zodat u onderdelen snel en efficiënt kunt vinden. Het onderstaande artikel geeft een overzicht van de inhoud van elke doos, die u in een klaslokaal kunt raadplegen en gebruiken.
Opmerking: De VEX AIR-drone is bedoeld voor gebruik binnenshuis. 2. De hoogte is beperkt tot 2,5 meter (8 voet). Gebruik de drone niet buitenshuis.
VEX AIR Drone Kit met alle onderdelen van de kit overzichtelijk op de doos.
In dit artikel worden alle onderdelen van de VEX AIR Kit beschreven en wordt de volgende informatie in tabelvorm van links naar rechts weergegeven:
  • Onderdeel: Dit is de naam van het onderdeel. Gebruik dit als referentie wanneer u uw kit uitpakt.
  • Foto: Dit is een afbeelding van het onderdeel. Gebruik dit als naslagwerk tijdens het uitpakken van je pakket.
  • Hoeveelheid: Dit is de hoeveelheid van elk geleverd onderdeel. Gebruik dit om ervoor te zorgen dat u bij het uitpakken het juiste aantal onderdelen op elke locatie hebt.
  • Doel: Deze kolom biedt informatie over hoe het onderdeel of de onderdelen in die kit, tas of doos gebruikt zullen worden tijdens het vliegen met de VEX AIR Drone.
  • Locatie: Dit is een afbeelding van de kit met een markering van waar het onderdeel te vinden is. Deze informatie kan ook gebruikt worden als herinnering aan de locatie van een onderdeel.
    • Sommige onderdelen bevinden zich onder andere in de kit. Er worden aantekeningen bijgevoegd waarin wordt uitgelegd waar bepaalde items zich bevinden.
    • Selecteer de afbeelding die u wilt vergroten.
Onderste compartiment van de VEX AIR-behuizing
VEX AIR Kit-koffer geopend, waarbij de onderste helft het compartiment voor de drone en de controller laat zien.
Deel Foto Hoeveelheid Doel Locatie
VEX AIR-drone
Zijaanzicht van de VEX Air Drone.
1 Wordt gebruikt om echte STEM-concepten te modelleren.
VEX AIR Drone Kit-koffer met een tekst op de drone.
VEX AIR Drone-controller
Bovenaanzicht van de VEX AIR Drone Controller.
1 Gebruikt om de VEX AIR Drone te besturen.
 VEX AIR Drone Kit-behuizing met een tekst op de controller aan de linkerhelft.
Passieve Missiemodule
Passieve missiemodule zonder haak.
1
Wordt gebruikt met de Passive Mission Module Hook om objecten te manipuleren.
Opmerking: De passieve missiemodule is bevestigd aan de VEX AIR-drone.
Bovenste compartiment van de VEX AIR-koffer
Om toegang te krijgen tot het bovenste compartiment van de VEX AIR Kit, maakt u de banden los die het compartiment vormen.
Binnenkant van de VEX AIR Drone-behuizing met het bovenste compartiment zichtbaar.
4-blads propellers (grijs)
4 grijze 4-blads propellers.
8
Vervangende propellers voor gebruik op de drone.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een aanduiding op de grijze propellers aan de linkerkant van de behuizing.
4-blads propellers (oranje)
4 oranje 4-blads propellers.
4
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een aanduiding van de oranje propellers aan de linkerkant van de behuizing, onder de andere propellers.
Landingsvoeten
4 landingsvoeten uit de set.
4
Vervangende landingsvoeten voor gebruik op de drone.
VEX AIR Drone Kit-koffer met een label op de extra landingsvoeten rechts van de propellers.
Schroevendraaier
Zijaanzicht van de schroevendraaier.
1
Wordt gebruikt om propellers te verwijderen en te vervangen.
VEX AIR Drone Kit-koffer met een tekst op de schroevendraaier in het midden.
Propellerschroeven
Schroef.
12
Er worden extra schroeven meegeleverd ter vervanging van de schroeven waarmee de propellers aan de VEX AIR Drone worden bevestigd.
VEX AIR Drone Kit-koffer met een aanduiding op de schroeven links van de schroevendraaier.
Gemotoriseerde missiemodulehaak
Zijaanzicht van een gemotoriseerde modulehaak.
2
Maakt verbinding met de Gemotoriseerde Missiemodule om objecten te manipuleren.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een label op de haak voor de gemotoriseerde module in het rechterbovengedeelte van de behuizing.
Gemotoriseerde missiemodule zonder haak.
1
Wordt gebruikt om objecten te manipuleren met de Motorized Mission Module Hook eraan bevestigd.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een tekst over de gemotoriseerde missiemodule in het midden onderaan de behuizing.
Passieve missiemodulehaak
Passieve missiemodule-haak.
2
Maakt verbinding met de passieve missiemodule om objecten te manipuleren.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een label op de haak voor de passieve module in het midden van het bovenste deel van de behuizing.
Magneetmissiemodule
Magneetmissiemodule.
1
Wordt gebruikt om objecten te magnetiseren en ze met de drone van de ene naar de andere locatie te verplaatsen.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een tekst over de passieve missiemodule in het midden onderaan de behuizing.
VEX AIR Drone-accu - 900 mAh
VEX AIR Drone-accu met een 900-label.
2
Wordt gebruikt om de VEX AIR Drone van stroom te voorzien.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een aanduiding van de 2 batterijen in het midden van de behuizing.
VEX AIR Drone-accu - 1200 mAh
VEX AIR Drone-accu met een 1200-label.
2
VEX AIR Drone Kit-koffer met een aanduiding op de 2 batterijen aan de rechterkant van de koffer.
Communicatieheadset
VEX AIR-headset
1
Wordt gebruikt voor communicatie met de controller.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een tekst op de headset in hetzelfde rechtergedeelte als de USB-kabels.
Lanyard-riem
Lanyardriem zonder bevestigingspunten.
1
Verbonden met de controller voor veilig vasthouden.
VEX AIR Drone Kit-koffer met een label op de draagriem en bevestigingspunten in de linkeronderhoek van de koffer.
Lanyard-bevestigingen
Twee bevestigingspunten voor een koord.
2
Wordt gebruikt om de lanyard aan de controller te bevestigen.
USB-kabel (AC) 1 m
2 lange USB-kabels naast elkaar.
2
Wordt gebruikt om verbinding te maken met de USB-oplader en de controller op te laden. Ook kan de controller op een computer worden aangesloten om te coderen.
VEX AIR Drone Kit-koffer met een toelichting op de USB-kabels in hetzelfde rechtergedeelte als de headset.
USB-kabel (AC) 300 mm
2
Wordt gebruikt om verbinding te maken met de USB-oplader en de batterijen op te laden.
USB-oplader
(1 poort, 15W)
1-poorts oplader.
2
Wordt gebruikt voor het opladen van de controller en de batterijen.
VEX AIR Drone Kit-behuizing met een aanduiding van de 1-poorts stroomadapter linksboven op de behuizing.
