Draadloos een IQ (2e generatie) brein verbinden met VEXcode IQ
Om projecten op uw VEX IQ-robot uit te voeren, moet u eerst de VEX IQ (2e generatie) Brain verbinden met VEXcode IQ. Hieronder vindt u de stappen voor het verbinden en verbreken van de verbinding met de Brain via een Bluetooth-verbinding.
Voordat u begint, zorg ervoor dat u de naam van uw brein weet. Zie dit artikel voor hulp bij het benoemen van je hersenen.
Verbinding maken met een brein
Het diagram toont een batterij die is aangesloten op een IQ Brain. Een pijl geeft aan dat de batterij in de oplaadpoort aan de onderkant van de Brain moet worden geschoven. De batterij is zo geplaatst dat de vergrendeling van de hersenen af is gericht.
Plaats de batterij in de IQ Brain.
Het diagram toont een vinger die de Brain's Check-knop ingedrukt houdt om het apparaat in te schakelen.
Schakel IQ Brain in door op het vinkje te drukken.
VEXcode IQ bij het openen, met een When started-blok in de werkruimte.
Open VEXcode IQ.
Zowel de webgebaseerde als de app-gebaseerde VEXcode IQ kunnen worden gebruikt wanneer u via Bluetooth verbinding maakt met een Brain.
Een close-up screenshot van de rechterbovenhoek van de VEXcode IQ Toolbar. Het pictogram van het brein is gemarkeerd, rechts van het pictogram van de controller.
Selecteer het pictogram Brain in de rechterbovenhoek van de werkbalk.
Een screenshot van het Brain-menu dat geopend is in de rechterbovenhoek van VEXcode IQ. De knop Verbinden via Bluetooth is onderaan het menu gemarkeerd, boven de knop Verbinden via USB.
Selecteer Verbinden via Bluetooth in het menu.
App-gebaseerde VEXcode IQ
Een close-up screenshot van het Brain selectievenster met bovenaan de tekst Selecteer een VEX IQ Brain, waarbij de eerste optie van VEX_IQ is gemarkeerd. Hiermee wordt aangegeven welke Brain uit de lijst moet worden geselecteerd.
Webgebaseerde VEXcode IQ
Een screenshot van dichtbij van de opties voor Brain-selectie in de webgebaseerde VEXcode IQ, waarbij de VEX_IQ-optie als tweede in de lijst is gemarkeerd.
Selecteer bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.
Er wordt een venster geopend met de beschikbare Brains. Dit is afhankelijk van welke versie van VEXcode IQ u gebruikt. Selecteer uw brein.
Een close-up screenshot van het Brain-selectievenster in de app-gebaseerde VEXcode IQ, nu met de Connect-knop in de rechter benedenhoek gemarkeerd,
Selecteer vervolgens Verbind ofPaar.
Een close-up screenshot van het dialoogvenster Radioverbindingscode. Er staat: Voer de 4-cijferige radioverbindingscode in die op de IQ Brain wordt weergegeven, met een cursor in het tekstvak die aangeeft waar u de cijfers moet typen.
Als dit de eerste keer is dat u de Brain op dit apparaat aansluit, verschijnt er een pop-up in VEXcode IQ. U wordt dan gevraagd een code in te voeren vanaf het scherm van uw Brain.
Een VEX IQ Brain met een oranje scherm en Bluetooth ID 5079.
De 4-cijferige code verschijnt op het Brain-scherm. Houd er rekening mee dat dit specifiek is voor uw hersenen. De afbeelding hier toont een voorbeeld van een 4-cijferige code.
Een schermafbeelding van hetzelfde Radioverbindingsdialoogvenster als hiervoor, nu met de Bluetooth-ID 5079 ingevoerd in het tekstvak en de knop Verzenden in de rechter benedenhoek gemarkeerd.
Nadat u de code hebt ingevoerd, selecteert u de knop Verzenden .
Een close-up screenshot van het Brain-menu in de rechterbovenhoek van VEXcode IQ geopend. Het Brain-pictogram is groen en in de rij Bluetooth-verbinding van het menu staat 'Verbinding'. Dit geeft aan dat de Brain succesvol is verbonden.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk groen. Wanneer u nu het Brein-icoontje selecteert, zal de Bluetooth-verbindingsoptie Verbondenweergeven.
Het loskoppelen van een VEX IQ-brein
Dezelfde afbeelding als de vorige, maar deze keer is de knop Bluetooth verbreken helemaal onderaan het Brain-menu gemarkeerd.
Selecteer de knop Bluetooth verbreken in het Brain-menu om de Brain los te koppelen van VEXcode IQ.
