De VEX IQ AI Vision Sensor is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger, de Vision Sensor. Opvallend is dat het assortiment camera's is uitgebreid en dat het nu over geïntegreerde mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie beschikt. Dankzij deze geavanceerde functie kan de sensor snel specifieke kleursignaturen, kleurcodes, AprilTag-ID's en AI-classificaties identificeren en interpreteren.
| IQ AI Vision-sensor | Visiesensor | |
| Horizontaal gezichtsveld (FOV) | 74 graden | 64,6 graden |
| Verticaal gezichtsveld (FOV) | 63 graden | 46 graden |
| Diagonaal gezichtsveld (FOV) | 87 graden | 74,5 graden |
| Oplossing | 320 x 240 pixels | 316 x 212 pixels |
Wat is het gezichtsveld?
Het gezichtsveld (FOV) van een camera bepaalt de omvang van de wereld die hij in één frame kan vastleggen, vergelijkbaar met de kijkhoek. Een breder gezichtsveld biedt een breder perspectief, terwijl een smaller gezichtsveld de reikwijdte beperkt. Dankzij verbeterde FOV's over alle parameters beschikt de AI Vision Sensor over een groter visueel bereik, wat de mogelijkheden van de standaard Vision Sensor overtreft.
Wat is resolutie?
Resolutie verwijst naar het aantal pixels op het AI Vision Sensor-scherm. Een hogere resolutie resulteert in scherpere en helderdere beelden, waardoor de sensor objecten en kleuren nauwkeuriger kan waarnemen en identificeren. Voor een beter begrip van hoe de sensor zijn resolutie gebruikt en hoe u de weergave moet interpreteren, raadpleegt u Het AI Vision Utilitygebruiken.
Wat zijn AprilTag-ID's?
AprilTag-ID's zijn de eenvoudige blokpatronen die je kunt vinden op bijvoorbeeld de schijven of kubussen van VEX. informatie over het inschakelen van AprilTag ID-detectie met de AI Vision Sensor.
Wat zijn AI-classificaties?
AI-classificaties zijn objecten die de AI Vision Sensor heeft getraind om te detecteren. Het systeem kan onderscheid maken tussen verschillende VEX-objecten die in het klaslokaal te vinden zijn. Meer informatie over inschakelen van AI-classificaties.
