Om uw VEX IQ AI Vision-sensor in VEXcode-projecten te gebruiken, moet u de sensor eerst verbinden en configureren met de webgebaseerde VEXcode IQ. Hiervoor is het volgende nodig:
- Een VEX IQ AI Vision-sensor.
- VEXcode IQ gedownload op uw Windows- of macOS-apparaat.
- Een USB-C-kabel.
Nadat u de sensor hebt geconfigureerd, hebt u ook de VEX IQ Brain, de batterij en de slimme kabel nodig om projecten te downloaden en uit te voeren met behulp van de AI Vision Sensor.
Een AI Vision-sensor aansluiten en configureren
Sluit de AI Vision Sensor met een USB-C-kabel aan op uw computer.
Open de app-gebaseerde VEXcode IQ en open het menu Apparaten.
Selecteer Apparaat toevoegen.
SelecteerAI Vision.
Selecteer de Smart Cable-poort waarop de sensor op de IQ Brain wordt aangesloten.
SelecteerConfigureren.
Op het videoscherm van de AI Vision Sensor ziet u wat de sensor ziet. Het kan enkele seconden duren voordat deze is bijgewerkt.
Als de update niet lukt, controleer dan de kabelverbindingen tussen de sensor en de computer.
Onder het scherm van de AI Vision Sensor vindt u informatie over de firmware van de AI Vision Sensor.
Als op de knop Nieuwe update beschikbaarstaat, betekent dit dat u de firmware moet bijwerken. dit artikel om meer te weten te komen over het updaten van de firmware van de AI Vision-sensor.
Als op de knop Firmware is Up to Date staat, dan beschikt uw AI Vision Sensor over de meest recente firmware en is hij klaar voor gebruik!
Zie dit artikel voor informatie over het inschakelen van een van de AI-detectiemodi.
Een AI Vision Sensor aansluiten op een IQ Brain
Zodra u klaar bent met het configureren van de AI Vision Sensor, koppelt u de sensor los van de computer en sluit u deze met een Smart Cable aan op uw IQ Brain.
U kunt nu uw IQ Brain verbinden met uw computer om projecten te downloaden met behulp van de AI Vision Sensor.
