Sluit de AI Vision Sensor aan op webgebaseerde VEXcode IQ
Om uw VEX IQ AI Vision-sensor in VEXcode-projecten te gebruiken, moet u de sensor eerst verbinden en configureren met de webgebaseerde VEXcode IQ. Hiervoor is het volgende nodig:
  • Een VEX IQ AI Vision-sensor.
  • Een USB-C-kabel.
Nadat u de sensor hebt geconfigureerd, hebt u ook de VEX IQ Brain, de batterij en de slimme kabel nodig om projecten te downloaden en uit te voeren met behulp van de AI Vision Sensor.
Een AI Vision-sensor aansluiten en configureren
VEX IQ AI Vision-sensor via een USB-kabel aangesloten op een computer.
Sluit de AI Vision Sensor met een USB-C-kabel aan op uw computer.
VEXcode IQ-apparaatmenu. Het pictogram van het apparaat dat zich op de tweede plaats van links bevindt, wordt gemarkeerd.
Open Web-based VEXcode IQ en open het menu Apparaten.
VEXcode IQ-apparaatmenu. Op de eerste regel staat IQ Robot Brain 2nd gen. De tweede regel 'Apparaat toevoegen' is gemarkeerd.
Selecteer Apparaat toevoegen.
VEXcode IQ-apparatenmenu met scherm om een apparaat te selecteren. AI Vision-sensor is gemarkeerd.
SelecteerAI Vision.
VEXcode IQ-apparaatmenu met AIVision. Selecteer een poort van 1 tot 12.
Selecteer de Smart Cable-poort waarop de sensor op de IQ Brain wordt aangesloten.
VEXcode IQ-apparaatmenu, pagina met AI Vision-sensorinstellingen. De knop Configureren is gemarkeerd.
SelecteerConfigureren.
VEXcode IQ AI Vision-hulpprogramma. De knop Verbinden is gemarkeerd.
Het venster AI Vision Sensor Utility wordt geopend. Selecteer Verbinden om uw AI Vision Sensor te verbinden.
codeiq.vex.com wil verbinding maken met een seriële poort. Vervolgens wordt de poort van VEX Robotics AI Vision geselecteerd en gemarkeerd. De knop Verbinden rechtsonder is ook gemarkeerd.
Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd de seriële poort voor de verbinding te selecteren. Kies de beschikbare optie en selecteer vervolgens Verbinden.
Het macOS-machtigingsvenster in de AI Vision Utility in VEXcode IQ. De knop Toestaan is gemarkeerd tijdens een bezoek aan de site.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd toestemming te geven om uw camera te gebruiken. Selecteer Toestaan tijdens bezoek aan de site.
Als er al een andere camera op uw computer is aangesloten, bijvoorbeeld een webcam van een laptop, wordt de indicator daarvan mogelijk even ingeschakeld. Dit is normaal en VEXcode wordt standaard ingesteld op de AI Vision Sensor.
VEXcode IQ AI vision-hulpprogramma. De camerafeed aan de linkerkant is gemarkeerd.
Op het videoscherm van de AI Vision Sensor ziet u wat de sensor ziet.
Het kan enkele seconden duren voordat deze is bijgewerkt.
Als de update niet lukt, controleer dan de kabelverbindingen tussen de sensor en de computer.
VEXcode IQ AI vision utility met firmware is up-to-date. versie 1.0.0.b5 gemarkeerd
Onder het scherm van de AI Vision Sensor vindt u informatie over de firmware van de AI Vision Sensor.
VEXcode IQ AI Vision Utility met nieuwe update beschikbaar knop en versie 1.0.0.b5 gemarkeerd
Als op de knop Nieuwe update beschikbaarstaat, betekent dit dat u de firmware moet bijwerken. dit artikel om meer te weten te komen over het updaten van de firmware van de AI Vision-sensor.
een afbeelding die het statusbericht "Firmware up-to-date" weergeeft
Als er Firmware is Up to Date staat, dan beschikt uw AI Vision Sensor over de meest recente firmware en is hij klaar voor gebruik!
Zie dit artikel voor informatie over het inschakelen van een van de AI-detectiemodi.
Een AI Vision Sensor aansluiten op een IQ Brain
VEX IQ Brain maakt verbinding met de IQ AI Vision-sensor op poort 11.
Zodra u klaar bent met het configureren van de AI Vision Sensor, koppelt u de sensor los van de computer en sluit u deze met een Smart Cable aan op uw IQ Brain.
VEX IQ 2e generatie hersenen verbindt AI-visiesensor met een computer
U kunt nu uw IQ Brain verbinden met uw computer om projecten te downloaden met behulp van de AI Vision Sensor.
