De VEX-extensie en Python-extensie installeren in VS Code
Om projecten voor VEX AIR te coderen in Visual Studio Code (VS Code), installeert u de VEX-extensie. Deze ondersteunt Python. Voor IntelliSense en linting is ook de Python-extensie vereist. De VEX-extensie stelt projecten automatisch zo in dat ze met beide extensies werken.
Voordat u begint, u ervoor zorgen dat VS Code op uw computer is geïnstalleerd Om VS Code te installeren, ga naar https://code.visualstudio.com/.
Visual Studio Code-zijbalk met het tabblad Welkom geopend; verticale activiteitenbalk aan de linkerkant markeert het pictogram Extensies onderaan, een vierkant met een kleinere ruitvorm rechtsboven; pictogrammen erboven zijn onder andere Verkenner, Zoeken, Bronbeheer, Uitvoeren en debuggen en Testen; het pictogram Python is gedimd onder het gemarkeerde pictogram Extensies
Selecteer het extensiepictogram in de VS Code-activiteitenbalk.
Visual Studio Code Extensions Marketplace-paneel met zoekbalk met de tekst VEX Robotics; filter- en sorteerpictogrammen worden rechts van de zoekbalk weergegeven; hieronder vindt u resultaten, waaronder VEX Robotics Feedback en VEX Robotics-extensies van VEX Robotics, met de uitgeversbadge, installatieopties, sterbeoordelingen en downloadaantallen
Typ “VEX Robotics” in de zoekbalk. De VEX Robotics-extensie verschijnt in de onderstaande zijbalk. Selecteer Installeren.
Wanneer u deze extensie installeert, wordt automatisch ook de VEX Robotics Feedback-extensie meegeleverd. Er is geen aparte installatie nodig.
Visual Studio Code Extensions Marketplace-paneel met zoekresultaten voor VEX Robotics; de bovenste resultaten omvatten VEX Robotics Feedback en VEX Robotics-extensies van VEX Robotics, beide met uitgeversbadge en tandwielpictogrammen, gevolgd door VEX PROS Dev Extensions van NoahK216 en Symbolizer voor VEX van vexide, elk met installatieknoppen; 2131H Extension Pack is gedeeltelijk zichtbaar onderaan; een dropdown-pictogram in de zijbalk is gemarkeerd in de buurt van de Python- en reageerbuispictogrammen
Zodra de installatie is voltooid, worden zowel de VEX Robotics Extension als de VEX Robotics Feedback Extension geïnstalleerd en wordtInstall vervangen door een instellingenpictogram.
Het VEX-pictogram verschijnt in de VS Code-activiteitenbalk om aan te geven dat de installatie is geslaagd.
Visual Studio Code Extensions Marketplace-paneel met zoekresultaten voor Python; bevat meerdere extensies zoals Python Environment Manager van Don Jayamanne, Python Extension Pack en Python Indent van Kevin Rose, elk met installatieknoppen en sterbeoordelingen; onderaan worden drie Microsoft-extensies gemarkeerd: Python Debugger met 83,3 miljoen downloads en 4,5 sterren, Python met 175,4 miljoen downloads en 4 sterren, en Pylance met 145,7 miljoen downloads en 3 sterren, allemaal met installatieknoppen en Microsoft-uitgeverstags
Typ “Python” in de zoekbalk. De Microsoft Python-extensie verschijnt in de zijbalk. Selecteer Installeren.
Visual Studio Code-extensielijst voor Python, met het Python-logo, de titel Python, een beschrijving die begint met de Python-taalondersteuningszin en Microsoft als uitgever met een geverifieerd vinkje; een tandwielpictogram voor extensie-instellingen is aan de rechterkant gemarkeerd
Zodra de installatie is voltooid, wordt Install vervangen door een instellingenpictogram.
Visual Studio Code-zijbalk met het VEX-extensiepaneel geopend, met de sectie PROJECTACTIES met twee blauwe knoppen met de labels Nieuw project en Project importeren, een sectie Documentatie met koppelingen naar extensies en API-referenties, en VEX DEVICE INFO met de melding Geen VEX-apparaat verbonden; een groot vervolgkeuzepictogram onderaan is gemarkeerd, boven versie-informatie voor vexcom 1.0.0b39 en een andere versie met het label 0.7.0
U kunt nu beginnen met coderen in VS Code door het VEX-pictogram in de
te selecteren.Raadpleeg dit op de VS Code website voor nuttige informatie over het vinden, installeren en beheren van VS Code-extensies via de Visual Studio Code Marketplace.
