Toegankelijkheidsfuncties in VEXcode AIR
Er is een reeks functies beschikbaar in VEXcode AIR om gebruikers te ondersteunen tijdens het coderen van hun VEX AIR-drone. Dit omvat de optie om blokken hardop voor te lezen en de mogelijkheid om bepaalde sneltoetsen te gebruiken om door VEXcode te navigeren.
Lees blokken hardop
Alle blokken in VEXcode AIR kunnen worden voorgelezen.
VEXcode-contextmenu geopend vanuit een vooruit-blok, met de opties Dupliceren, Blok uitschakelen, Blokken verwijderen, Blokhulp, Blok converteren naar schakelblok en Blok lezen; Blok lezen is gemarkeerd
Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu van het blok te openen. Selecteer vervolgens Lees Blok. U hoort het blok hardop voorlezen op uw apparaat.
Stemmen aanpassen voor leesblokken
VEXcode-werkbalk met het AIR-logo aan de linkerkant en het menu Extra gemarkeerd tussen Bestand en Zelfstudies; het wereldbolpictogram is ook zichtbaar voor de taalinstellingen.
Open het menu Extra in VEXcode AIR.
Uitgebreid menu Extra in VEXcode met opties Sneltoetsen, Spraakinstellingen, Hardware, API-referentie (doorzoekbaar) en VEX-bibliotheek; Spraakinstellingen zijn gemarkeerd
Selecteer Spraakinstellingen.
Pop-up voor spraakinstellingen in VEXcode met een dropdown voor stemselectie ingesteld op Microsoft, schuifregelaars voor toonhoogte en snelheid beide op 100 procent, knop Stem testen in het groen en knop Gereed in het blauw
In dit menu kunt u de gebruikte stem, de spreeksnelheid en de toonhoogte van de stem wijzigen.
Sneltoetsen
Er zijn sneltoetsen beschikbaar voor het starten, stoppen, doorlopen en openen van helpdocumentatie.
VEXcode-werkbalk met het AIR-logo aan de linkerkant en het menu Extra gemarkeerd tussen Bestand en Tutorials; wereldbolpictogram ook zichtbaar voor taalinstellingen
Uitgebreid menu Extra in VEXcode met de opties Sneltoetsen, Spraakinstellingen, Hardware, API-referentie (doorzoekbaar) en VEX-bibliotheek; Sneltoetsen is gemarkeerd
Selecteer sneltoetsen.
Submenu Sneltoetsen van het menu Extra in VEXcode, met de opties Downloaden (command + d), Uitvoeren (command + return), Stoppen (command + e) en Help openen (command + h); het submenu is uitgelijnd naast de vervolgkeuzelijst Extra
Er verschijnt een lijst met beschikbare snelkoppelingen die specifiek zijn voor uw apparaat. (Deze afbeelding toont een voorbeeld van de macOS-snelkoppelingen ter referentie.)
