De VEX AIR Drone Controller verbinden met VEXcode AIR
Om te beginnen met het coderen van de VEX AIR Drone, moet u eerst de bijbehorende VEX AIR Drone Controller verbinden met VEXcode AIR. Hieronder vindt u de stappen voor het aansluiten van de controller via een USB-C-verbinding.
Opmerking: De VEX AIR-drone is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Vlieg niet met de drone buitenshuis.
Klik hier voor meer informatie over het koppelen van uw controller aan de drone.
Schakel de controller in door de Power knop ingedrukt te houden totdat de indicator-LED wit begint te knipperen. Laat de knop vervolgens los. Deze animatie toont dit proces.
De controller bevindt zich aan de linkerkant, met de aan/uit-knop aan en de USB-kabel aangesloten op de USB-C-poort. Aan de rechterkant is het USB-A-uiteinde van de kabel aangesloten op een computer.
Gebruik een USB-C-kabel om de VEX AIR Drone Controller aan te sluiten op een computer.
Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode AIR
Voor toegang tot de webgebaseerde VEXcode AIR gaat u naar codeair.vex.com in een Chrome-browser.
Een schermafbeelding van VEXcode met het controllerpictogram gemarkeerd.
Selecteer het Controller pictogram in de rechterbovenhoek.
Een verbindingsstatusvenster geeft aan dat er geen controller is aangesloten, met onderaan de gemarkeerde knop Verbinden via USB.
Selecteer Verbinden via USB in het menu.
macOS/Chromebook
Een dialoogvenster waarin de gebruiker wordt gevraagd verbinding te maken met een VEX AIR-controller via USB met de knoppen Annuleren en Doorgaan.
Ramen
De Windows-verbindingsprompt geeft "aan. Uw browser staat op het punt verbinding te maken met uw VEX AIR-controller via USB. Selecteer 'VEX Robotics Communication Port' en druk op verbinden. De knop Doorgaan in de rechter benedenhoek is gemarkeerd.
Selecteer bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.
Er verschijnt een prompt die past bij uw apparaat. Selecteer Doorgaan.
macOS/Chromebook
Een dialoogvenster van codeair.vex.com met het verzoek om verbinding te maken met een seriële poort, waarbij één VEX Robotics AIR Controller-optie is gemarkeerd als de optie met het laagste ID-nummer en daaronder de knoppen Annuleren en Verbinden.
Ramen
Venster voor selectie van seriële poort waarin VEX Robotics-communicatiepoort COM85 is gemarkeerd.
  • macOS/Chromebook: Selecteer de robot met het LAAGSTE ID-nummer uit de lijst.
  • Windows: Selecteer de optie met Communicatiepoort.
macOS/Chromebook
Een dialoogvenster van codeair.vex.com met het verzoek om verbinding te maken met een seriële poort, waarbij één VEX Robotics AIR Controller is geselecteerd en de knop Verbinden is gemarkeerd.
Ramen
Venster voor selectie van de seriële poort, met VEX Robotics-communicatiepoort COM85 geselecteerd en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer Verbind zodra uw keuze is gemarkeerd.
Een screenshot van dichtbij van de rechterbovenhoek van de VEXcode AIR-werkbalk, met een groen controllerpictogram links van de knop Downloaden.
Het Controller-pictogram in de rechterbovenhoek van VEXcode AIR wordt nu groen weergegeven.
Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode AIR
Zodra de controller is aangesloten op de computer en VEXcode AIR wordt geopend, maakt de controller automatisch verbinding. Het pictogram Controller in de rechterbovenhoek van VEXcode AIR wordt groen weergegeven.
