Toegang tot hulp in VEXcode AIR
Voor elk afzonderlijk blok of commando in VEXcode is hulp beschikbaar. Hierin wordt uitgelegd wat ze doen en hoe u ze kunt gebruiken.
Toegang tot blokken Help
Een close-up screenshot van de rechterbovenhoek van de VEXcode AIR Toolbar, met het Help-pictogram met vraagteken gemarkeerd onder de knoppen Delen en Feedback.
Om de helpfunctie voor een blok te openen, selecteert u het Help-pictogram.
De VEXcode AIR Toolbox, met het startblok gemarkeerd.
Selecteer een blok in de gereedschapskist.
Schermafbeelding van de VEXcode AIR-interface, met de Help-opening en de Help-invoer voor het opstijgblok aan de rechterkant van het scherm.
De Help voor dat blok wordt geopend.
Helpvenster aan de rechterkant van VEXcode AIR met de volledige invoer voor take off, inclusief een beschrijving, een afbeelding van het blok, een parametertabel en een voorbeeldcodefragment.
De Help vertelt u:
  • Wat het blok doet.
  • Welke parameters het blok kan gebruiken.
  • Een voorbeeld van het blok in gebruik.
De bovenkant van het Help-venster met het slotpictogram gemarkeerd in de ontgrendelde positie, onder het woord Help.
Om de Help voor een bepaald blok te vergrendelen, selecteert u het pictogram Vergrendelen in de linkerbovenhoek van het Help-venster. Als de Help eenmaal is vergrendeld, blijft deze op hetzelfde item staan totdat u deze weer ontgrendelt.
Dit is handig als u een blokkenvoorbeeld opnieuw wilt maken in de werkruimte, zodat u het referentievoorbeeld continu kunt bekijken terwijl u het project bouwt.
Als u de Help voor een ander blok wilt bekijken, selecteert u het pictogram Vergrendelen opnieuw om het te ontgrendelen en selecteert u vervolgens een blok.
Contextmenu met rechtermuisknop voor een VEXcode-blok. De optie ‘Help blokkeren’ is zwart gemarkeerd.
U kunt ook de Help raadplegen voor een blok dat zich in de werkruimte bevindt.
Klik met de rechtermuisknop op het blok om het contextmenu te openen en selecteer vervolgens Blok Help.
Toegang tot Python Help
Om de Help voor een opdracht te openen, selecteert u het Help-pictogram.
De Python-interface van VEXcode toont een gemarkeerde regel code: drone.move_for(angle=90, distance=1000, units=MM, velocity=50).
Selecteer een opdracht in de gereedschapskist.
De Python-interface van VEXcode wordt weergegeven naast de helpzijbalk, die gebruiksinformatie biedt voor de opdracht move_for. In de helpsectie wordt beschreven wat het blok doet, hoe het wordt gebruikt, welke parameters beschikbaar zijn en wordt een voorbeeld gegeven.
De Help voor die methode wordt geopend.
Close-up van de VEXcode Python-helpsectie voor de move_for-opdracht. De parameters worden gedetailleerd uitgelegd, inclusief definities voor richting, afstand, snelheid en eenheden.
De Help vertelt u:
  • Wat de methode doet.
  • Welke parameters de methode kan gebruiken en in welke volgorde deze moeten worden geschreven.
  • Een voorbeeld van de gebruikte methode.
    • Let op: Python-voorbeelden worden weergegeven in codefragmenten die u kunt kopiëren. Selecteer de knop Kopiëren rechtsonder in het voorbeeld om de code te kopiëren en in de werkruimte te plakken.
Om de Help voor een specifieke opdracht te vergrendelen, selecteert u het pictogram Vergrendelen in de linkerbovenhoek van het Help-venster. Als de Help eenmaal is vergrendeld, blijft deze op hetzelfde item staan totdat u deze weer ontgrendelt.
Als u de Help voor een andere opdracht wilt bekijken, selecteert u het pictogram Vergrendelen opnieuw om het te ontgrendelen en selecteert u vervolgens een opdracht.
Contextmenu met de rechtermuisknop in de Python-interface van VEXcode. De optie Opdrachthulp is zwart gemarkeerd.
U kunt ook de Help raadplegen voor een opdracht in de werkruimte.
Klik met de rechtermuisknop op de opdracht methode om het contextmenu te openen en selecteer vervolgens Opdracht Help.
