Webgebaseerde VEXcode AIR gebruiken
De VEX AIR Drone Controller kan worden gecodeerd met VEXcode AIR, dat beschikbaar is als app- of webversie. Volg de onderstaande stappen om toegang te krijgen tot de webgebaseerde VEXcode AIR.
De webgebaseerde VEXcode AIR is beschikbaar in een Chrome-browser op Chromebook-, Mac- en Windows-apparaten.
De VEXcode AIR-interface bij blokgebaseerde codering In de linkerzijbalk worden bewegingsgerelateerde codeblokken weergegeven, zoals opstijgen, landen, zweven en vooruit bewegen. De codeerwerkruimte bevat één geel blok dat bij de start is gemarkeerd.
Navigeer naar codeAIR.vex.com.
Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van VEXcode AIR. Hierop is het menu Bestand geopend en zijn de opties Nieuw blokkenproject, Nieuw Python-project, Openen, Recente projecten openen en Voorbeelden openen gemarkeerd.
Bij uw eerste bezoek verschijnt VEXcode AIR met een nieuw blokkenproject. U kunt overschakelen naar een nieuw Python-project, een voorbeeldproject openen of een bestaand project openen via het menu Bestand.
Lees meer over het maken van nieuwe projecten in dit artikel.
De rechterbovenhoek van VEXcode AIR, met de Drone-knop gemarkeerd links van de Download-knop. Hierop staat aangegeven wat u moet selecteren om een controller aan te sluiten.
U kunt uw controller via een bekabelde verbinding verbinden met VEXcode AIR om projecten te downloaden en uit te voeren.
Volg de stappen in dit artikel om uw controller met een USB-kabel aan te sluiten op de VEXcode AIR.
Nu kunt u beginnen met coderen! Gebruik de ingebouwde tutorials of Help wanneer u aan de slag gaat met coderen in het webgebaseerde VEXcode AIR.
