VEX AIR Drone Vluchtveiligheid
Voordat u met de VEX AIR Drone gaat vliegen, is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen in de buurt voorbereid is. Deze gids helpt u bij het inspecteren van uw drone, het voorbereiden van het vlieggebied en het beschermen van mensen en de omgeving.
Inspecteer de drone
Controleer de drone vóór elke vlucht op tekenen van schade of slijtage. Zelfs kleine problemen, zoals een gebarsten propeller of een losse landingsvoet, kunnen leiden tot een instabiele vlucht, verminderde prestaties of veiligheidsrisico's. Met een snelle inspectie weet u zeker dat de drone klaar is voor veilig gebruik.
Close-up van een Hornet-propeller met rode cirkels die de schade en slijtage aan de bladen markeren. Zichtbare markeringen zijn onder meer krassen, deuken en ruwe randen op de oranje plastic messen
Controleer voor een vlucht de propellers die op de drone zijn geïnstalleerd. Als een van de bladen kromgetrokken, gebarsten, gebarsten of op een andere manier beschadigd is, vervang deze dan voordat u gaat vliegen. Beschadigde propellers kunnen de stabiliteit van de vlucht beïnvloeden en het risico op letsel of verdere schade aan de drone vergroten.
Voor informatie over het verwijderen en installeren van propellers, ga hier.
Schuin zicht op de beschadigde landingsvoet van een Hornet. Een rode cirkel markeert het beschadigde gebied.
Controleer voor de vlucht de landingsvoeten van de drone op scheuren, verbuigingen of losse onderdelen. Beschadigde landingsvoeten kunnen leiden tot onstabiele starts of ruwe landingen, wat kan leiden tot kantelen of verdere schade. Vervang gebroken of beschadigde voeten vóór gebruik.
Voor informatie over het verwijderen en installeren van landingsvoeten, hier.
Bereid het vluchtgebied voor
Zorg er vóór het vliegen altijd voor dat u een veilige, afgesloten binnenruimte inricht waar zich geen huisdieren, mensen of obstakels bevinden. De VEX AIR Drone is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis, aangezien wind, oneffen oppervlakken en obstakels de stabiliteit en besturing van de piloot kunnen beïnvloeden. Als u buiten vliegt, is de kans op ongelukken en schade aan de drone of de omgeving groter.
Instructieve afbeelding van een stokfiguur die een controller vasthoudt, terwijl een Hornet op 1,5 meter afstand zweeft.
Zorg ervoor dat er rondom de drone minimaal 1,5 meter vrije ruimte is. Deze ruimte helpt botsingen met muren, meubilair of mensen te voorkomen tijdens het opstijgen, vliegen en landen. Zelfs kleine obstakels kunnen ervoor zorgen dat de drone van zijn koers afwijkt of crasht.
Diagram met een veiligheidsadvies om de Hornet minimaal 3 voet onder elk bovenliggend obstakel te houden. De Hornet wordt in het midden weergegeven met een pijl omhoog die naar een horizontaal vlak van 3 voet wijst.
Controleer of er minimaal 90 cm vrije ruimte boven de drone is. Plafondarmaturen zoals lampen, ventilatoren en hangende decoraties kunnen de vlucht belemmeren of beschadigd raken als ze worden geraakt. Vrije hoogte is vooral belangrijk tijdens het opstijgen en stijgen, omdat de drone dan snel stijgt.
Een vooraanzicht van de drone op een vlakke ondergrond. De drone staat waterpas en alle vier de landingsvoeten staan stevig op de grond.
Zorg ervoor dat de drone een vlakke ondergrond heeft om vanaf op te stijgen. De drone kan niet opstijgen vanaf een oneffen oppervlak.
Een horzel zweeft boven de grond, waarbij de luchtstroom wordt aangegeven door pijlen die naar beneden wijzen en ronddwarrelend puin.
Verwijder alle losse of lichte voorwerpen, zoals papier, stof of plastic bekertjes, uit de vliegzone. De neerwaartse luchtstroom van de propellers van de drone (ook wel 'prop wash' genoemd) is sterk genoeg om voorwerpen op te tillen en te verspreiden, wat de sensoren van de drone of de vliegroute zou kunnen verstoren.
Maak iedereen klaar
Veilig vliegen betekent meer dan alleen de drone voorbereiden. Het betekent ook dat je ervoor zorgt dat iedereen in de buurt er ook klaar voor is. Lang haar, losse kleding of onzorgvuldige plaatsing van de handen kunnen tot ongelukken leiden als deze in contact komen met de draaiende propellers van de drone. Door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u ervoor zorgen dat iedereen in de ruimte veilig is tijdens de vlucht.
Cartoon van een horzel die verstrikt is in het lange haar van een persoon die op een stoel zit. De propellerbeschermers van de Hornet zijn zichtbaar tussen de strengen.
Lang haar dient voor elke vlucht stevig vastgebonden te worden. Propellers draaien met hoge snelheid en kunnen onverwachts haar vastgrijpen.
Illustratie van een persoon die zijn handen uitstrekt terwijl een Hornet in hem afdaalt.
Niemand mag de drone aanraken of in de buurt ervan komen terwijl deze actief is, vooral niet tijdens het opstijgen of landen. Zelfs een klein contact met de draaiende propellers kan letsel veroorzaken of het evenwicht van de drone verstoren.
Alle piloten moeten weten hoe ze de noodstop van de drone kunnen activeren. Wanneer u tegelijkertijd op de knoppen Propeller Lock en Takeoff & Land drukt, worden de motoren onmiddellijk uitgeschakeld en valt de drone naar de grond. Dit is een belangrijke veiligheidsfunctie die letsel of schade kan voorkomen als de drone zich onverwacht gedraagt.
De propellervergrendelingsknop aan de linkerkant van de controller gaf een geel licht.
Alle piloten moeten ook de Propeller Lock begrijpen. Wanneer de Propeller Lock is ingeschakeld, voorkomt dit dat de motoren en propellers van de drone draaien. De propellervergrendeling moet ingeschakeld zijn:
  • Voordat u een ingeschakelde drone vervoert of hanteert, dient u letsel of schade aan de drone te voorkomen.
  • Bij het testen van projecten waarbij de drone niet hoeft te vliegen (om de beweging van de drone uit te schakelen).
Voor meer informatie over de Propeller Lock, dit artikel.
Volg de vluchtveiligheidsrichtlijnen
  • Houd de drone altijd op 1,5 meter afstand van mensen en dieren.
  • Houd de drone altijd binnen uw gezichtsveld.
