Onderhoud van de propellers
Als een VEX AIR-drone onregelmatig begint te vliegen, trilt of lift verliest, kan dit komen door beschadigde of vuile propellers. Na verloop van tijd kunnen er haren of draadjes in de propellers terechtkomen, of kunnen er beschadigingen en deuken ontstaan die de vliegprestaties beïnvloeden. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u propellers verwijdert en installeert, zodat u ze kunt schoonmaken of vervangen.
Belangrijk: zorg ervoor dat de drone is uitgeschakeld en de accu is verwijderd voordat u een propeller verwijdert of installeert.
Een propeller verwijderen
Er is een hand te zien die een Hornet-propeller stabiliseert, terwijl hij deze met een schroevendraaier losdraait.
Terwijl u de propeller vastzet, draait u de twee schroeven los die zich aan de onderkant bevinden.
Zodra de schroeven verwijderd zijn, kan de propeller verwijderd worden.
Belangrijk: Verwijder de propeller altijd door deze recht omhoog te tillen. Als u schuin trekt, kan dit schade aan de motor of de aandrijfas veroorzaken.
Een propeller reinigen of vervangen
Na verloop van tijd kunnen haren, touwtjes en ander vuil zich rond de basis van de propellers wikkelen. Om deze ophoping te verwijderen, gebruikt u een pincet of een zachte borstel om voorzichtig al het materiaal van de aandrijfas of de basis te verwijderen.
Als een propeller tekenen van schade vertoont, moet deze mogelijk worden vervangen. Indicatoren voor schade zijn onder meer:
  • Randen die gechipt of gedeukt zijn
  • Zichtbare scheuren of spanningssporen
  • Messen die gebogen of kromgetrokken zijn
  • Ongebruikelijke trillingen tijdens de vlucht
Een propeller installeren
Bovenaanzicht van een Hornet, waarbij alle vier de propellers grijs zijn. Twee van de propellers zijn gemarkeerd met gele indicatoren, en groene pijlen geven hun draairichting aan.
Voordat u de propeller op de motorpen monteert, moet u ervoor zorgen dat de bladen in de juiste richting staan. De pijl op de propeller moet in dezelfde richting wijzen als de pijl op de drone.
Close-up van de propellerbevestiging van een Hornet. Boven de propeller zijn twee schroeven afgebeeld met rode geleidelijnen. Deze geven de insteekpunten in de motoras aan voor een veilige bevestiging.
Om een propeller te installeren, plaatst u deze op de pen van de propellermotor. Zorg ervoor dat de montagegaten correct zijn uitgelijnd.
Illustratie van een hand die een grijze Hornet-propeller vastzet met behulp van een schroevendraaier.
Plaats de schroeven in de montagegaten en draai ze vast.
De schroeven zijn volledig vastgedraaid zodra de propeller met de schroevendraaier mee begint te draaien.
