Een module is een accessoire dat u kunt bevestigen aan de VEX AIR Drone, zodat deze met fysieke objecten kan communiceren. Deze wordt aangesloten op de modulepoort aan de onderkant van de drone en kan worden bestuurd via het project default_fly of VEXcode AIR.
Soorten modules
Er zijn drie modules die met de drone gebruikt kunnen worden:
- Magneetmodule — Een magneet om magnetische voorwerpen op te pakken en te dragen.
- Gemotoriseerde haakmodule — Een gemotoriseerde haak die tijdens de vlucht omhoog of omlaag kan worden gebracht.
- Passieve haakmodule — Een haak zonder stroomvoorziening die vrij hangt.
Magneetmodule
De magneetmodule bestaat uit een magneet die gemagnetiseerde voorwerpen kan oppakken en een mechanisme dat voorwerpen van de magneet kan losmaken.
De gemotoriseerde haakmodule heeft een haak die aan de motor is bevestigd. Hierdoor kan de haak dicht bij de body van de drone worden gehouden en indien nodig worden neergelaten.
Om de haak aan de gemotoriseerde haakmodule te bevestigen, lijnt u de grote en kleine pennen op de haak uit met de overeenkomende pengaten op de module. Druk ze tegen elkaar tot ze vastklikken.
Passieve Hook Module
De passieve haakmodule is een haak die vrij aan de module hangt.
Om de haak aan de passieve haakmodule te bevestigen, lijnt u de clip van de haak uit met de balk in de module en drukt u zachtjes totdat de haak vastklikt.
Een module aan de drone bevestigen
Om een module te bevestigen, lijnt u eerst de pijl op de module uit met de pijl op de modulepoort van de drone, zodat ze naar elkaar toe wijzen. Duw vervolgens de module in de poort zoals getoond in deze animatie.
Een module verwijderen
Om een module te verwijderen, drukt u op het kleine lipje aan de onderkant van de module om deze los te maken van de poort.
Opmerking: Draai of buig de module niet tijdens het verwijderen, aangezien dit de module kan beschadigen.
