Het gebruik van de batterijen van de VEX AIR Drone
De VEX AIR Drone wordt geleverd met in totaal vier batterijen: twee van 900 mAh en twee van 1200 mAh. Elke batterij heeft een iets andere werking wat betreft vliegtijd en prestaties. Deze handleiding legt uit hoe u de batterijen oplaadt, de indicatielampjes afleest en ze correct plaatst voor een binnenvlucht en verwijdert na afloop.
Een batterij opladen
Om de batterij op te laden, sluit u deze aan op een stroombron via de USB-C-poort. De indicatielampjes beginnen te knipperen om het huidige batterijniveau aan te geven tijdens het opladen, zoals in deze animatie te zien is. Dronebatterijen laden doorgaans in minder
50 minuten op met behulp van de meegeleverde USB-kabels en oplaadstations.
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijven alle vier de indicatielampjes groen branden. Koppel de batterijen los zodra ze volledig zijn opgeladen. (Opladen gedurende de nacht wordt NIET aanbevolen.)
Je kunt een oplaadstation in je ruimte inrichten om al je oplaadbenodigdheden bij elkaar te houden. Zorg ervoor dat de oplaadpunten voor de accu's zich op stabiele, niet-brandbare oppervlakken bevinden en buiten het overdekte vlieggebied. De laadruimte moet vrij zijn van papier, textiel en oplosmiddelen.
Opmerking: Gebruik of laad geen batterij op die opgezwollen, oververhit, lekkend of op enigerlei wijze beschadigd lijkt. Controleer na elk ongeval de accu's op schade.
Indicatielampjes
De batterij is voorzien van vier indicatielampjes die de huidige status van de batterij aangeven.
Om de status van uw batterij te bekijken, drukt u op de knop op de batterij. De indicatielampjes gaan dan branden. In deze animatie gaan er drie indicatielampjes branden nadat de knop is ingedrukt, wat betekent dat de batterij voor 50-75
is opgeladen.
Elk lampje vertegenwoordigt ongeveer 25% van de totale lading, zoals hieronder weergegeven:
  • 1 lampje — 0-25% lading
  • 2 lampjes — 25-50% lading
  • 3 lampjes — 50-75% lading
  • 4 lampjes — 75-100% opgeladen
Batterijformaten
Twee batterijen met een verschillend vermogen. De capaciteitslabels zijn gemarkeerd. Op het ene etiket staat LiHV 900 mAh, op het andere LiHV 1200 mAh.
De VEX AIR Kit bevat twee soorten dronebatterijen: een batterij van 1200 mAh en een batterij van 900 mAh.
  • 900 mAh — Biedt gemiddeld ongeveer 7,5 minuten vliegtijd.
  • 1200 mAh — Biedt gemiddeld ongeveer 9,5 minuten vliegtijd op een volle lading.
De daadwerkelijke vliegtijd kan variëren, afhankelijk van hoe de drone wordt gebruikt, bijvoorbeeld of deze objecten vervoert, regelmatig stilhangt of continu vliegt. Doordat er twee batterijopties zijn, kunt u de batterij kiezen die het beste bij uw activiteit past.
Een batterij plaatsen
Het diagram toont de batterij naast de Hornet, met een pijl die aangeeft dat de batterij in het batterijcompartiment geplaatst moet worden. Een close-up weergave laat zien dat het pijlpictogram op de batterij omhoog moet wijzen om een goede verbinding te maken.
Om de batterij te plaatsen, houdt u deze zo vast dat de pijl Omhoog naar boven wijst, richting de drone. Schuif de batterij vervolgens recht in het compartiment totdat u een klik hoort.
Opmerking: Wanneer u de batterij plaatst, wordt de drone automatisch ingeschakeld.
Een batterij verwijderen
Schuin aanzicht van het batterijcompartiment aan de achterkant van de Hornet. Een klein lipje aan de zijkant van de batterij is gemarkeerd.
Om de accu te verwijderen, schakelt u eerst de drone volledig uit. Vervolgens pakt u het lipje van de accu vast en trekt u de accu voorzichtig recht uit het compartiment.
