Na verloop van tijd kunnen er stof, haar of ander vuil op de wielen van de VEX AIM-codeerrobot terechtkomen, wat de prestaties beïnvloedt. In dit artikel leggen we uit hoe u een wiel veilig verwijdert, schoonmaakt en weer bevestigt.
Een VEX AIM-wiel reinigen
1. Steek een inbussleutel in het midden van de wieldop. Houd het wiel met uw andere hand stevig vast om te voorkomen dat het gaat draaien.
2. Draai de inbussleutel tegen de klok in om de wieldop los te draaien en los te draaien.
3. Verwijder de wieldop en leg deze opzij.
4. Verwijder het wiel van de as.
Om het wiel schoon te maken, kunt u alle hulpmiddelen gebruiken die in uw klas beschikbaar zijn. Enkele nuttige opties zijn:
  • Een vochtig stuk keukenpapier of een schoonmaakdoekje om vuil van het oppervlak te verwijderen.
  • Een zachte borstel, zoals een tandenborstel of rietjesreiniger, om aangekoekt vuil rond de rollen los te maken.
  • Pijpenragers of wattenstaafjes voor het schoonmaken van kleine ruimtes.
  • Clips, een plastic pincet of afplaktape om haar of draadjes uit te trekken.
  • Gebruik indien mogelijk perslucht om stof en vuil uit moeilijk bereikbare plekken te blazen.
Zorg ervoor dat de rollen vrij kunnen draaien en dat er niets vastzit aan de rollen of de as.
5. Duw het wiel na het reinigen terug op de as, zorg ervoor dat de holle kant naar buiten wijst.
Belangrijk: Het wiel moet volledig droog zijn voordat u het weer aan de robot bevestigt.
6. Houd het wiel stevig vast en plaats de wieldop in het holle midden. Terwijl u het wiel nog steeds vastzet, steekt u de inbussleutel in het midden van de wieldop.
7. Draai de wieldop vast door de inbussleutel met de klok mee te draaien.
Om te controleren of de wieldop voldoende is aangedraaid, draait u de inbussleutel zonder het wiel vast te houden. Als het wiel met de inbussleutel meedraait, betekent dit dat de wieldop goed vast zit.
