Om te kunnen coderen met de VEX AIM Coding Robot, moet u deze eerst verbinden met VEXcode AIM. Op tablets kan de robot alleen via Bluetooth worden verbonden. Volg de onderstaande stappen om de robot aan te sluiten.
Maak verbinding met een robot
Schakel de robot in door op de aan/uit-knop aan de achterkant van de robot te drukken.
Open VEXcode AIM.
Selecteer het Robot pictogram in de rechterbovenhoek.
Selecteer Verbinden via Bluetooth in het menu.
Er wordt een venster geopend met de beschikbare robots. Selecteer uw robot.
Selecteer vervolgens Verbinden.
Als dit de eerste keer is dat u de robot met dit apparaat verbindt, verschijnt er een pop-up in VEXcode AIM. U wordt gevraagd een code in te voeren op het scherm van uw robot.
De 4-cijferige code verschijnt op het scherm van de robot. Houd er rekening mee dat dit specifiek is voor uw robot. De afbeelding hier toont een voorbeeld van een 4-cijferige code.
Voer de code in het dialoogvenster in.
Selecteer Verzenden.
Het Robot-icoontje in de linkerbovenhoek wordt nu groen. Wanneer u nu het Robot-icoon selecteert, zal de Bluetooth-verbindingsoptie Verbondenweergeven.
Het Bluetooth-pictogram op het scherm van de robot wordt ook groen. Dit geeft aan dat er verbinding is via Bluetooth.
Als u na het verbinden de melding krijgt dat de firmware verouderd is, moet u de robot via een USB-kabel op uw computer aansluiten. Voor instructies, zie Een VEX AIM-codeerrobot aansluiten op VEXcode AIM – USB.
