Een VEX AIM-project importeren in VS Code
Een VEXcode AIM Python-project dat is opgeslagen vanuit VEXcode AIM, kan worden geïmporteerd in Visual Studio Code (VS Code) om verder te coderen.
Importeer een VEXcode AIM-project
De interface van Visual Studio Code met het tabblad Welkom geopend. Het VEX Extension-pictogram in de zijbalk is rood gemarkeerd.
Open VS Code op uw computer en selecteer het VEX-pictogram in de activiteitenbalk.
Als het VEX-pictogram niet zichtbaar is, controleer dan of de VEX-extensie is geïnstalleerd. Voor installatiestappen, zie de hier.
Het VEX Extension-paneel in Visual Studio Code met projectacties. De knop Project importeren is rood gemarkeerd.
SelecteerImporteer Project onderPROJECTACTIES.
Een bestandsbrowservenster met de titel Project importeren met een VEXcode-projectbestand met de naam VEXcode Project.aimpython geselecteerd en rood gemarkeerd.
Navigeer naar het VEXcode AIM Python-project dat u wilt openen en selecteer de map. Ter referentie wordt hier een Windows-bestandsbrowser weergegeven.
Het projectimportscherm toont het veld Projectnaam gevuld met VEXcode Project.aimpython. Een rood waarschuwingsbericht onder het veld geeft aan dat de naam speciale tekens bevat.
Standaard komt de projectnaam overeen met de bestandsnaam. Als de bestandsnaam speciale tekens bevat, moet u de bestandsnaam wijzigen.
Het scherm voor het importeren van projecten in Visual Studio Code met de velden Projectnaam en Beschrijving. Het veld Beschrijving is leeg en rood gemarkeerd.
U kunt optioneel een beschrijving toevoegen in het veld Beschrijving. Dit kan gebruikt worden om het doel van het project of belangrijke opmerkingen samen te vatten.
een menu voor opslaan met de bestandslocatie gemarkeerd.
Als u het project ergens anders dan in de standaardmap wilt opslaan, selecteert u Bladeren om een locatie op uw computer te kiezen.
Opmerking: De standaardprojectlocatie kan worden aangepast in de algemene instellingen van de VEX Extension.
Hetzelfde importscherm met alle velden ingevuld en de knop Importeren in de rechterbenedenhoek, rood gemarkeerd.
SelecteerImporteren.
Het Explorer-paneel in Visual Studio Code met de mapstructuur van een project met de naam AIM_PROJECT. In de map src wordt het bestand main.py weergegeven en rood gemarkeerd. Dit geeft aan dat het bestand is geselecteerd om te bewerken.
Selecteer het bestandmain.py in de mapsrc.
De definitieve projectwerkruimte wordt geopend in Visual Studio Code. De Explorer toont AIM_PROJECT met een main.py-bestand geopend in de editor, met voorbeeldcode waarmee Hello AIM op het robotscherm wordt afgedrukt.
U kunt nu doorgaan met het coderen van het VEXcode AIM Python-project in VS Code.
