Firmware bijwerken voor VEX AIM in VS Code
Met de VEX VS Code-extensie kunnen gebruikers de firmware, ook bekend als VEXos (VEX-besturingssysteem), voor een VEX AIM Coding Robot updaten om ervoor te zorgen dat programma's goed kunnen functioneren.
robot links van een laptop met een kabel die de twee elektronica met elkaar verbindt.
Sluit de robot met een USB-C-kabel aan op de computer en schakel de robot in.
Schermafbeelding van de VSCode-extensie met het VEX Brain-pictogram gemarkeerd.
Sluit de robot aan op de VEX VS Code-extensie. Selecteer het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
Een screenshot van de VEX-apparaatinformatie, waarbij de eerste vier regels zijn gemarkeerd. Deze regels geven de gele roboticonen aan en het waarschuwingspictogram links van de VEXos-regel geeft aan dat de firmware verouderd is.
De VEX-weergave wordt geopend in de zijbalk.
Wanneer de VEXos-versie van de robot verouderd is, worden beide robotpictogrammen onder VEX-apparaatinfo geel en verschijnt er een waarschuwingspictogram naast VEXos onder de systeem-subcategorie.
De VEX-apparaatinfo is geopend, met de pijl omhoog helemaal rechts op de robotlijn gemarkeerd. Deze geeft aan wat u moet selecteren om de VEXo's bij te werken.
Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de robotcategorie in de VEX-weergave. Er verschijnt een pijltje omhoog. Selecteer het pijltje omhoog om de VEXo's voor de robot bij te werken.
Een screenshot van de VEX-apparaatinformatie, met het groene bijgewerkte robotpictogram en de gemarkeerde regels onder de derde regel met het woord 'apparaat'. De informatie toont de VEXo's, naam, ID en batterijniveau.
Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het robotpictogram van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het robotpictogram van de robotcategorie wit en verdwijnt het waarschuwingspictogram naast VEXos.
