Inzicht in de VEX AIM-apparaatinformatie in VS-code
Nadat de VEX VS Code-extensiehebt geïnstalleerd, hebt u toegang tot de apparaatgegevens. Het apparaatinfooverzicht biedt een overzicht van het VEX-apparaat (een VEX AIM-coderingsrobot), waarmee we kunnen controleren of de apparaten goed werken.
Toegang tot VEX-apparaatinformatie in VS Code
VS Code-menu
Open Visual Studio Code en selecteer het VEX-pictogram op de VS Code-activiteitenbalk.
VS Code zijbalkmenu
De VEX-weergave wordt geopend in de zijbalk. De categorie -apparaatinfostaat in het midden van de VEX-weergave In deze categorie wordt alle informatie over de aangesloten apparaten weergegeven.
 Overzicht VEX-apparaatinfo
Dezelfde afbeelding als de vorige, met de bovenste tekstregel VEX DEVICE INFO gemarkeerd.
De VEX-apparaatindicator
De VEX-apparaatindicator geeft aan welk type VEX-apparaat is aangesloten op de VEX VS Code-extensie. De VEX-apparaatindicator staat onder VEX-apparaatinfo , inclusief het pictogram en het type van het aangesloten VEX-apparaat, gevolgd door de naam van de robot.
Een close-up van de bovenste drie regels van VEX Device Info, met het camera-icoontje helemaal rechts van de AIM Robot-regel gemarkeerd.
Camera-icoon
Wanneer geselecteerd, maakt de VEX-extensie een schermafbeelding van het scherm van de robot.
Voor meer informatie, lees Afbeeldingen vastleggen van het scherm van de VEX AIM-codeerrobot.
Robot
Dezelfde afbeelding als de vorige van de VEX-apparaatinfo met de derde regel van Robot gemarkeerd.
Robot is de hoofdcategorie voor alle apparaatinformatie met betrekking tot de robot.
Een screenshot van de VEX-apparaatinfo, waarbij de eerste vier regels zijn gemarkeerd en de gele roboticonen aangeven. Het waarschuwingspictogram links van de VEXos-regel geeft aan dat de firmware verouderd is.
VEXos-waarschuwing: Verouderde versie
Wanneer de VEXos-versie van een robot verouderd is, worden de robotpictogrammen geel en verschijnt er een waarschuwingspictogram naast VEXos onder de subcategorie systeem.
Lees dit artikel om te leren hoe u de firmware voor VEX AIM in VS Code kunt bijwerken.
Apparaat
Een screenshot van de VEX-apparaatinfo met het groene bijgewerkte robotpictogram en de gemarkeerde regels onder de derde regel met het woord 'apparaat'. De informatie toont de VEXo's, naam, id en batterijniveau.
Apparaat is een subcategorie van de categorie Robot. De subcategorie 'Apparaat' biedt informatie over de VEXos-versie, naam, ID en het batterijniveau van de robot.
Dezelfde afbeelding als de vorige, met het potloodicoontje helemaal rechts van de naamregel gemarkeerd.
Stel de naam van de robot
Om de naam voor de robot in te stellen, beweeg de muis over de tekst van de naamgegevens en selecteer het potloodpictogram dat ernaast verschijnt.
Lees voor meer informatie De VEX AIM-coderingsrobot een naam geven in VS Code.
Seriële poort
Een close-up van de seriële poortinformatie met de identificatie van de communicatie- en gebruikerspoort die hieronder is aangegeven.
Seriële poort is een subcategorie van de categorie Robot. De subcategorie seriële poort geeft het apparaatpad weer voor elke seriële poort die beschikbaar is voor de robot
Opmerking: De seriële communicatiepoort wordt gebruikt om programma's te downloaden en de robotfuncties te bedienen. De seriële gebruikerspoort wordt gebruikt om gegevens over te brengen tussen de gebruikersapp op de robot en de hostcomputer die via USB is aangesloten.
Programma's
Een close-up van de programmaonderdelen met een Python-pictogram met de tekst 1: Driving project.
Programma's is een subcategorie van de Robot Categorie. De subcategorie programma's geeft een lijst weer van alle gebruikersprogramma's die op de robot zijn gedownload.
Met deze categorie kunt u gedownloade programma's van de robot verwijderen of gedetailleerde programma-informatie bekijken.
Het programma-gedeelte met informatie over het Driving Project wordt geopend. Het prullenbakpictogram rechts van de regel Driving Project is gemarkeerd.
Om een gedownload programma van de robot te verwijderen, beweegt u de muis over de tekst van het geselecteerde programma-item en selecteert u het prullenbakpictogram dat ernaast verschijnt.
Opmerking: Zodra een programma is verwijderd, kan het niet meer worden hersteld. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.
Lees voor meer informatie Programma's wissen in VS Code.
Controller
Een close-up van de controllerindicatoren. De eerste luidt Controller - gekoppeld, de tweede luidt Controller - niet gekoppeld.
Controller kunt u zien of er een One Stick Controller aan staat en gekoppeld is aan de robot.
Voor meer informatie, lees De One Stick Controller aansluiten op de VEX AIM-codeerrobot.
