Een VEX AIM-project downloaden en uitvoeren in VS Code
Om een VEX AIM-project dat is gemaakt in VS Code op een VEX AIM Coding Robot uit te voeren, moet het project eerst worden gebouwd en gedownload. Volg de stappen in dit artikel om een project naar uw robot te downloaden en het project vervolgens uit te voeren.
Een VEX AIM-project downloaden in VS Code
robot links van een laptop met een kabel die de twee elektronica verbindt.
Sluit de robot met een USB-C-kabel aan op de computer en schakel de robot in.
Dezelfde afbeelding van de VS Code-werkbalk, maar nu met gemarkeerde Slot 1 aan de linkerkant, rechts van de AIM-robot (AIM 1).
Selecteer het slotselectiepictogram op de werkbalk om het slot te kiezen waar u het project op de robot wilt downloaden.
Een schermafbeelding van de Quick Pick-lijst voor het selecteren van een slot, met een vervolgkeuzemenu met alle slotopties 1 tot en met 8.
Kies een tijdslot (1-8) uit de snelkeuzelijst. Wanneer u een project downloadt naar een slot waarin zich al een project bevindt, wordt het vorige project overschreven.
Dezelfde VS Code Toolbar-afbeelding als hiervoor, maar nu met het downloadpictogram in het midden, rechts van Slot 1.
Selecteer het downloadicoon om het project te bouwen en te downloaden naar de robot.
Opmerking: Het build-pictogram wordt weergegeven wanneer er geen VEX-apparaat is aangesloten.
Een VEX AIM-project uitvoeren en stoppen in VS Code
Wanneer het VEX-project is gedownload en de robot nog steeds verbonden is, kunnen gebruikers het project vanuit VS Code uitvoeren of stoppen. Dit is bedoeld voor projecten waarbij de robot stilstaat. Als de robot moet bewegen, haal dan de stekker eruit voordat u uw project uitvoert. Lees dit artikel om meer te weten te komen over gebruik van gedownloade projecten op robot.
Dezelfde VS Code-werkbalkafbeelding als hiervoor, maar nu met het afspeelpictogram in het midden, rechts van het downloadpictogram.
Selecteer het afspeelpictogram om het project uit te voeren.
Dezelfde VS Code-werkbalkafbeelding als eerder, maar nu met het stoppictogram in het midden, rechts van het afspeelpictogram.
Selecteer het stoppictogram om het project te stoppen.
Selecteren uit meerdere robots of Python-bestanden (optioneel)
Er kunnen meerdere robots en meerdere Python-bestanden tegelijkertijd geopend zijn in VS Code. U moet de juiste robot en/of het juiste bestand selecteren voordat u een project downloadt en uitvoert. Volg de onderstaande stappen om deze selecties te maken.
Selecteer de robot
Selecteer het VEX-apparaat als er meerdere robots zijn aangesloten.
Dezelfde VS Code-werkbalkafbeelding, maar nu met de AIM-robot (AIM 1) helemaal links gemarkeerd.
Selecteer het apparaatkiezerpictogram op de werkbalk.
Opmerking: Dit pictogram verschijnt alleen wanneer er een robot is verbonden.
Dezelfde schermafbeelding van de lijst met snelle keuzes toont nu een aim-vscode python-projectoptie in de vervolgkeuzelijst.
Een snelle keuzelijst toont alle aangesloten robots. Selecteer degene die u wilt verbinden.
Selecteer het Python-bestand
Selecteer het Python-bestand als broncode voor de VEX-extensie die moet worden gebouwd wanneer er meerdere Python-bestanden bestaan.
Opmerking: De VEX-extensie ondersteunt momenteel alleen het downloaden van afzonderlijke Python-bestanden.
Dezelfde VS Code Toolbar-afbeelding als de vorige, met main.py helemaal rechts gemarkeerd.
Selecteer het Python-bestandsselectiepictogram op de werkbalk.
Opmerking: Dit pictogram verschijnt alleen wanneer een VEX Python-project is geselecteerd.
Dezelfde schermafbeelding van de Quick Pick-lijst, waarbij nu het project main.py wordt weergegeven als een optie in de vervolgkeuzelijst.
Een snelle keuzelijst toont alle Python-bestanden in de werkruimte. Kies het bestand dat u wilt bouwen.
